[ Тема закрыта ] KENWOOD WX-464M пишет DC-ERROR , что за ошибка?
NikiBor
01-07-2009 15:13
При этом питания вроде в норме , есть 3.3 , есть 5 вольт , просто мигает это сообщение и всё , на клавиатуру не реагирует . Сброс делал . Вобще кто ни будь знает что это за ошибка?
ssv4
01-07-2009 15:26
Поиск великая штука! Возможно засада по 8v. Поищи хотябы Яндексе!
NikiBor
01-07-2009 15:28
ИСкал уже , такой модели нетути нигде , только на аукционах недовольство, огорчение здесь тоже искал - пусто
tutu7
01-07-2009 15:39
Поиск делай не по модели магнитолы, а по ошибке!!! недовольство, огорчение http://www.tehnolux.tv/forum/viewtopic.php?t=445
Короче забивай ошибку в поиск и ищи самостоятельно! улыбка
NikiBor
01-07-2009 15:44
Я то ищу и сейчас , и по всякому , вот только мой диалап медленно ищет )) Я ж спрашиваю что она значит , может кто сталкивался ?
tutu7
01-07-2009 15:51
DC Error (появление постоянного напряжения на выходе)
HOOLIGAN-1105
02-07-2009 09:40
думается tutu7, тебе прямо сказал , УНЧ =КАЮК!
NikiBor
03-07-2009 03:15
Да вот УНЧ то как раз не каюк , дело то совсем в другом похоже , УНЧ в полном здравии . Скорее всего дело в TDA7512 , так как греется она как утюг просаживая при этом линию питания 8 вольт , о чём и сообщается на дисплее . Т.е. ошибка питающих напряжений (пониженное питание в данном случае), а не присутствие постоянного напряжения на выходе . Разберусь конкретнее - отпишу
Maks K810
29-04-2013 03:58
Вчера принесли такой аппарат с надписью "DC ERROR". Ничего горелого не оказалось, при подключении кратковременно закоротили выход на один из динамиков. УНЧ полность рабочая. Эта ошибка записывается в память и сбрасывается через сервисный режим, в который мне зайти не удалось, т.к. описание комбинаций кнопок нашёл от других аппаратов европейского рынка. Пришлось память чистить вручную. Ошибка хранится в 24С01 в модуле тюнера по адресу 42 - надо исправить 01 на 00. Удачи в ремонте.
Список форумов» Аудиоаппаратура» KENWOOD WX-464M пишет DC-ERROR , что за ошибка?
  • Kenwood KDC-M4524G пишет TOC ERROR
  • Kenwood KDC-W7534U Mecha Error - TOC Error
  • М.Ц. LG LM-K3540X пишет DVD ERROR
  • LM-K3540 пишет dvd error
  • МЦ LG LM-K5540 пишет DVD ERROR
