Kenwood KDC-M4524G пишет TOC ERROR
Максим Криволапов
23-05-2007 12:52
Kenwood KDC-M4524G пишет TOC ERROR заменил оптику и подставлял двигатель ничего не дало. оптика KCP6C . диск даже нен раскручивается
pavel-pervomaysk
Your editor
23-05-2007 13:33
а как чуствует себя шлейф идущий на плату ?
Максим Криволапов
23-05-2007 13:56
всмысле от оптики к плате щас проверю
Добавлено 23-05-2007 14:11
шлейф целый
Igor_xxx
Кагульчанин
23-05-2007 15:31
А головка по червяку хорошо ходит, и еще глупый вопрос перемычку не забыл снять.
Максим Криволапов
23-05-2007 15:36
А головка по червяку хорошо ходит -- да попробовал идёт нормально
подозрение на драйвер BA5824FP может кто знает аналог, смотрел на форуме не нашёл
pavel-pervomaysk
Your editor
23-05-2007 15:36
igor_xxx, когда я покупал КСР6С новую перемычки вообще там не было
да и червяка в кенвуде далеко близко нету стопудово
Максим Криволапов
23-05-2007 16:29
перемычка есть точно а червяка там нету
Igor_xxx
Кагульчанин
24-05-2007 16:43
Луч то есть, голова то позиционирует, когда голову отодвигаешь назад то приходит?
Серж66
24-05-2007 18:07
после того как поставил новую оптику нуно перемычку паяльником убрать визуально посмотри на старый лазер и поймёшь что нуно отпаять.
Максим Криволапов
25-05-2007 09:35
да перемычку я отпаял
луча не видно голова попозиционирует а голову я не отодвину механизм не позволяет
Igor_xxx
Кагульчанин
25-05-2007 17:20
Максим Криволапов писал:
Почему не позволяет? Вставь диск, выключи аппарат и двигай, потом включи и смотри.
Там по идее там один двигатель,на прием -выброс диска и на двигание головой.
lechka
10-04-2008 09:06
а чем сага закончилась? поступил такойже аппарат с типичным диагнозом
лудильщик
Гость 83.149.*.*
10-04-2008 10:39
Я долбил их в такой последовательности : голова , двигатели , драйвер , проц-CD , проц основной ... Обычно на первых двух заканчивалось
kotub
Гость 91.124.*.*
07-11-2009 15:30
пацани зачем на оптику валете я уже паменял драйвер маторы лазарь ни всьо тоже самоэ што была щас проц попробую менять!
derkach
07-11-2009 15:46
kotub, Дай відповідь на щирій українській мові, хто схоче зрозуміє. Зачем же так коверкать русский язык. TOC ERROR - это в 99 % лазер или шлейф.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KDC-M4524G пишет TOC ERROR
  • KENWOOD WX-464M пишет DC-ERROR , что за ошибка?
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-M4524G не включается.
  • Kenwood KDC-M4524G с прогревом не читает диски.
  • Kenwood-Kdc-m4524G автомагнитола выплёвывает диск
  • Kenwood KDC-W7534U Mecha Error - TOC Error
