валдис Предупреждений: 1 Сообщения: 33
С новой квартирой достался мне этот котёл.Через два года начались проблемы с ГВС. Вообщем после танцев с бубном вышел на неисправность этого датчика. Выковорилт его с компаунда -маркировка 41А (SS-41A), в городе нигде не нашел. Может откуда можно ковырнуть либо где-то выписать. Кстати в авто не такие применяются. Заранее спасибо. |
lavrishin Участник Сообщения: 3134
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 999
валдис, Скорее всего у тебя проблема с самой турбинкой. Ржавеют! |
sma77 Участник Сообщения: 57
Иногда на самом деле дохнет Холла, вернее у него чувствительность снижается, и тогда он турбинку не "чует". Если снять его и пробовать переключать магнитиком, то вроде бы на первый взгляд рабочий.
Турбинки всё-же клинит намного чаще!
валдис, приобрести датчик для AEG чуть проблемней чем для других, но в принципе можно. В ближайших крупных городах смотри, причём конторы обзванивать нужно - у многих как правило на сайтах не весь ассортимент. Если в продаже не найдешь, поищи донора.
Если проблема на 100% в ДХ, то можно от других котлов попытаться подобрать. Главное чтобы Uпит совпадало.
Или же заказывай микросхему, которую ты выковырял. SS41 есть на Али и в других магазинах. Даташиты на них тоже есть. |
турбинку проверял! после проверял на столе, на выход вешал светодиод, питал 5в - сутки на магнитик реагирует нормально а через полтора суток светодиод светит постоянно чуть меняя яркость. Вообщем и раньше так себя вёл- сутки работает потом в аут. Тут новая беда приключилась - при установке температуры в контуре отопления 70 градусов вываливается Е7. Померял датчики : ГВС при 20 г - 8 ком;отоп -22.
Добавлено 08-12-2014 19:06
поменял местами датчики - пока нормально. Чес сказать котёл уже начинает напрягать. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3504
валдис, меняй магнит, не трогай датчик |
Iggor Участник Сообщения: 577
Датчик сутки - маловероятно. Купи новый и проверь. |
где можно выписать этот датчик, у мастеров нет. |
testo 510 Участник Сообщения: 174
| валдис писал: | | где можно выписать этот датчик, у мастеров нет. |
вроде как ещё есть на термостайле .... футорку ставишь и как родной |
Короче решилась проблема просто и дёшево: снял и разобрал датчик( расковырял каплю компаунда, на платке нашёл маркировку SS41через гуглю нашёл аналог - в Саратове в радиомагазине стоит 13 рублей. Впаял - 2 месяца полёт нормальный. |
