rus_lan Новичок Сообщения: 8
Состав : TVPOSM90-08, vid. tda3301,frame tda8170, pow.tda4601+tda8139
Телевизор KENDO CT71S92(он же universum или seleco или luma), не выходит из дежурки. На 4ноге tda8139 в деж.р-ме 0 в, после нажатия на P+(P-), на этой ноге появляется 0.18 в. При подаче 5 в на 4 ногу(закорачивание 9 и 4 ног) тел. включается, появляется растр. Через минуту на растре появляются линии обр.хода луча. На ТДКСе пробивала искра на сердечник(10мм), но после залития того места клеем, пропала. Цепи, отвечающие за включение проверил, подозрения на неисправность TDA8139, но на out1 нормальные 5 в, а на out2 нет нужных 12.6 в. ТВ проц. рабочий т.к. на кнопки реагирует.
Был ли у кого такой случай, подскажите где дальше копать. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5826
rus_lan, Что с проца на он-офф? |
в деж.р-ме на проце на ноге ON 5 в , после нажатия P+(илиP-) 0в(p.s. пульта нет). |
АНАТОЛИЙ О Гость 78.137.*.*
Datasheet читал первым делом, про disable знаю. Последние результаты: несколько раз пинцетом позакорачивал 9 ногу и 4, потом убрал пинцет и... о чудо, тел. продолжил работать. Затем выключил сетевой выкл., потом снова включил и нажал на P+, и телик запустился. Но осталась проблема: на экране растр с линиями обр.хода луча. Может где электролиты подсохли. Кстати вставил в ант. гнездо провод, появился звук, громкость кнопками регулируется, но каналы не перелючаются, но наверное из-за плохой антенны.Подскажите, пожалуйста, где копать насчёт линий ОХЛ. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10852
rus_lan, | rus_lan писал: | | Подскажите, пожалуйста, где копать насчёт линий ОХЛ. | тестер есть? |
Ошибся, каналы всё-таки переключаются, но изображения нет,только растр с лин. ОХЛ.
Добавлено 15-12-2008 19:49
Есть, и что? |
C1-65A Участник Сообщения: 222
| Цитата: | | несколько раз пинцетом позакорачивал | блин, я так не умею, надо поучится. | Цитата: | | Может где электролиты подсохли | померять надобно, а как же. | Цитата: | | но каналы не перелючаются | а действительно, может кнопки не работают? | Цитата: | | где копать насчёт линий ОХЛ | это видимо, ускоряющее убавить? И вообще, как спросил, так и ответил. |
C1-65A
Не надо прикалываться, да, я начинающий, и чего-то не знаю, но можно подумать вы родились гениями. Я вообще не люблю аналоговую электронику, больше цифровой увлекаюсь.
Короче сейчас телик нормально запускается, но изобр.нету. Подскажите где чего померять что бы найти причину неисправности. |
| Цитата: | | Не надо прикалываться | я не прикалываюсь, я хочу нормальную информацию! На кинескоп, что выдаёт? Если конечно есть осциллограф? Если нет, АББ надобно искать, или SS, от куда и куда идёт. По этим сигналам можно многое понять.
Добавлено 15-12-2008 20:21
Надеюсь поможет http://monitor.net.ru/forum/tda3301-download-21231.html |
ускоряющее на тдкс убавил, линии охл исчезли, но всё равно тдкс дохнет(пробивает искра и тел. уходит в дежурку). По идее с умирающим тдкс картинка должна быть.
Тут стоит платка на наш стандарт видео и звука, может в ней чего умерло. А куда осциком тыкать? |
мимо. вот тут и всё зарыто. С каждой искрой вероятность дальнейший работоспособности уменьшается. |
Вот сейчас тдкс минуты 3-4 работает нормально, потом в кинескопе начинет что-то потрескивать и на изоляторах возле пушек появляется голубое свечение. Может кинескопу приходит конец?  |
ничего удивительного, но Квинтал нам может помочь, если вакуум на месте. Тук как там АББ и СИОХи? |
| Цитата: | | пробивает искра и тел. уходит в дежурку | ---меняй TDKS,a то------ достреляешся. |
100% правоты, но если человек хочет приобрести опыт, то стои поискать совдеповскую эбокситку, померят в кое каких местах, а вдруг получится. Хотелось бы, что бы получилось. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
| Цитата: | | и на изоляторах возле пушек появляется голубое свечение. | это где? |
в кинескопе две планочки маленькие(вроде как из фарфора),которые держат пушки и электроды. пока ремонт отложил из-за отсутствия тдкс. |
| rus_lan писал: | | на изоляторах возле пушек появляется голубое свечение. Может кинескопу приходит конец? |
| АНАТОЛИЙ О писал: | | достреляешся |
rus_lan, похоже дострелялся!  |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
ТДКСы "латают" силиконовым герметом, я обычно красным или черным. Никакой эпоксидки.
Теперь, при нынешних ценах на ТДКС, проще заменить.
rus_lan, ТДКС замени. Если не знаешь, как проверить трубу - читай. |
