KARCHER K 5.20 (гудит)
ibra
21-05-2011 14:29
Глюк заключаются в следующем: Решил как обычно помыть машину, по началу всё шло хорошо, насос работал исправно, сделал небольшую паузу(около часа), закрыл краник подачи воды, а из розетки отключить забыл. Вернувшись обнаружил что аппарат гудит, при этом мотор не вращается, а сильно греется. Аппарату 2 года, эксплуатировался очень бережно, до этого никаких глюков не наблюдал, разве что давление струи немного меньше стало.
В потроха лезть не стал пока, ввиду отсутствия инфы. Прозвонил кнопку сеть, обмотку, шнур, пусковой кондёр, всё в норме, с ремонтом данных моек никогда не сталкивался, тыкните пожалуйста в нужном направлении.
Andrei Andreevich
21-05-2011 19:33
ibra, Ну что можно сказать, скорее всего двигатель отправился на тот свет... Смотреть надо улыбка
Babay
22-05-2011 02:04
Дилеры при покупке пугают, что без воды нельзя включать. Видимо давление упало потихоньку, помпа заработала, а без воды не было охлаждения. Если гудит, возможно заклинило. Там помпа металлическая, попробуй перебрать.
ZMarat
24-05-2011 09:17
Babay писал:
перебирал както мойку, только не Керхер. Масло из насоса вытекло, но задиров почти небыло. Залил масло, промыл клапана.Но положенное давление она после этого все равно не развивала.
ibra
24-05-2011 10:03
Никак руки не доходят. Сегодня займусь помпой, от-стыкую её от мотора, чтобы исключить неисправность мотора, кстати что делать чтобы масло не вытекло, наверное разбирать его в вертикальном положении или масло придётся менять в любом случаи ?
ZMarat
24-05-2011 16:19
ibra писал:
Слить масло для верности в пластиковую канистру, с отрезанной боковиной.
Andrei Andreevich
24-05-2011 17:31
ibra, Масло как я понял там специальное, нужно стараться его не утратить а иначе она потом нетак будет работать... недовольство, огорчение
ibra
27-05-2011 08:09
Всё так и сделал, после от-стыковки мотора обнаружил что помпа находилась в стопоре, после разборки помпы, помпа вновь стала вращаться, никаких проблем не обнаружил, сальники, подшипник, клапана всё в норме (всё блестит)
Собрал аппарат, всё работает! Всем спасибо! кстати при разборке помпы аппарат должен находится в вертикальном положении, тогда масло не прольётся.
Список форумов» Другая аппаратура» KARCHER K 5.20 (гудит)
  • Минимойка Karcher K 4.80
  • Мойка Karcher 4.80 схема подключения
  • пылесос Karcher SV1902 Нужна схема платы управления
  • СГУ Элина постоянно гудит
  • Радиостанция Yosan JC-2204. Нет индикации, гудит.
