Добрый день.
Минимойка Karcher K 4.80 перестала включаться, разобрал - проблема была в кнопке.
Чтобы добраться до кнопки нужно было открутить болты насоса, открутил - вытекло немного масла и несколько капель воды попали в насос
Хочу заменить масло. Какое масло подходит для этого Karchera ?
Добавлено 24-03-2011 15:41
Звонил в Karcher - масло нужно SAE 90, заливать пока не закроется "косая шайба"
ещё один ответ от Karcher - "Вам необходимо заказать артикул 6.964-092.0 (Thermoplex ALN VP2 вязкая смазка - 50 мл) у ближайшего к Вам дистрибьютора Керхер. Если у Вас нет возможности заказа, Вы можете, удалив всю старую смазку, залить минеральное моторное масло 15W40 по уровень косой шайбы, но это, в крайнем случае!"
Люди! Помогите! Разобрал свою мойку 4.80, поотсоединял провода, не запомнив, думал якорь сдох. А оказалось, что контакт на некоторых ламелях пропал с обмоткой. Пропаял и всё стало Ок! Но что то уж больно мудрёная схема подключения оказалась, ни как у многих моек, взять хотя бы Нютер 165, с какими то перемычками. Может у кого есть фото разобранной мойки со стороны мотора или схема?
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
