пылесос Karcher SV1902 Нужна схема платы управления
GYRZA
30-01-2015 15:51
Сгорел проволочный резистор два SMD диода и трансформатор питания.
Движок рабочий ,управление его через семистор ВТВ12. Не понятно как формируются напряжения питания 24 и 5 В а также синхронизация семистора?
02-02-2015 02:43
Рисуй фрагмент схемы по ПП!
GYRZA
02-02-2015 15:00
Зарисовка фрагмента платы .Не понятно как от одной обмотки формируется два питания 5 и24 вольта? Даже если VD5 VD2 VD3 стабилитроны они выполнены в SMD исполнении и выгорели маркировка не определяется.
ЭФЭ
02-02-2015 18:15
Фото платы выкладывай.
GYRZA
03-02-2015 16:11
Трансформатор питания демонтирован.
ЭФЭ
03-02-2015 17:49
Посмотри на выводы вторички, там более одной обмотки
Oleg456
20-06-2015 18:37
VD2 VD3 стабилитроны на 12 вольт VD5 стабилитрон на 5.6 вольта.
Список форумов» Другая аппаратура» пылесос Karcher SV1902 Нужна схема платы управления
  • Нужна схема подключения платы управления насосом Акватика 77
  • Мойка Karcher 4.80 схема подключения
  • Нужна прошивка блок управления СГУ 120П3.
  • СГУ ЭЛИНА нужна эл. схема.
  • Нужна схема осцилографа С1-117
