[ Тема закрыта ] СГУ Элина постоянно гудит
Список форумов» Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
paylo
06-02-2009 16:11
все остальные режимы работаю т. е. свет включается , разговаривать можно а в состоянии покоя постоянно гудит и не реагирует ни накокие кнопки невыбор сирены не на вкл. выкл звука
Схемы конечно нет и вообще аапарат вижу впервые .Может кто подскажите
каприкорнус
08-02-2009 19:25
Фонит или именно во всю дурь сигнал выдает ?
tehhnic
Гость 95.71.*.*
10-06-2009 12:03
Каприкорнус. Если можешь скинь схему на
ищу 2 недели, у нас на реанимобиле замолчала.
каприкорнус
13-06-2009 14:39
tehhnic, Проверяй почту.
tehhnic
Гость 92.49.*.*
02-07-2009 13:36
каприкорнус, извини был в отпуске, спасибо за схему.
Mega1306
Гость 94.143.*.*
11-10-2009 00:13
Каприкорнус. Если можешь скинь ещё схему на
ищу давно, у нас их много а за ремонт без схемы никто не берётся. А со схемой я и сам могу.
Nurik835
Гость 85.26.*.*
20-10-2009 11:54
Ребята если вас не затруднит не могли бы и мне на почту скинуть схему, на
заранее благодарен!
vkreator
Гость 82.209.*.*
27-10-2009 18:37
И мне пожалуйста скиньте схемку на .
Нужно сделать небольшой апргрейдик для СГУ Смерчь.
Заранее спасибо.
каприкорнус
27-10-2009 19:23
vkreator, Это штатное СГУ которое идет с машиной и на них я схем пока не видел.
vkreator
Гость 82.209.*.*
28-10-2009 09:51
каприкорнус, а на что именно то схема есть? Мне надо просто отслеживать отключение "звука" в режиме "горячая клавиша" (по паспорту отключается через 15-ть секунд после включения) для повторного запуска режима или ставить циклический таймер для организации "непрерывной" работы режима "горячая клавиша" ("звук"+"свет").
Mega1306
Гость 94.143.*.*
09-12-2009 21:18
Да нет, силовой блок Смерч идет и вкомплектах СГУ Элина, и подходит к маякам Патриот, Премьер, лишь бы по мощности динамоголовы совпадали. Вскрывал тут СБ Смерч-200 дак на первый взгляд все тоже самое что и раньше, но в подробности не вдавался.
Валера Бориса
13-02-2010 17:20
каприкорнус, Мне тоже нужна схема СГУ ЭЛИНА мой адр[email protected] Устанавку подключили на 24 вольта .Сожгли стабилитрон и прочее.Заранее благодарю.
каприкорнус
13-02-2010 19:24
Валера Бориса, Отправил.
luca
16-02-2010 21:07
каприкорнус, возможно есть в наличии схема СГУ 60 на П210 транзисторах, тогда моя просьба выслать на мыло мне взамен глубочайшей благодарности.
каприкорнус
17-02-2010 13:16
luca, Ну на кт 818 я бы может и нашел, но на п210 улыбка хотя они особо не отлючаются.
luca
17-02-2010 19:00
каприкорнус, спасибо, на 818 есть у меня схема. А если вдруг... буду признателен.
Wulf
Гость 83.149.*.*
11-03-2010 23:16
помогите найти схему сгу на микросхеме тда1560 зарание спасибо
EXILIM
12-03-2010 03:30
каприкорнус, будь добр, подскажи, что за звери эдакие достались для ремонта, после офф. ремонтёров?
Выход мостик, в каждом плече по 1-КР140УД708 и 2 КТ8111А.
Микрофонный усилитель похоже на К544УД2А.
Крякалка на КР1561ГГ1.
А вот зачем добавлена логика 2-К561ЛА7, 1-К561ТМ2 и 1-К561ИЕ10А, пока не понятно?
Со слов хозяев:
2-мя авто кнопками, управление 2-мя мигалками.
А вот чем управляет МК гарнитура и микро выключатель с кнопкой на передней панели, осталось загадкой?
Ну и схема бы на них, или на аналог не помешала бы для ремонта.
Буду премного благодарен!
EXILIM
12-03-2010 04:36
Есть техническое описание со схемами на этот раритет, выполнен на П-217.
ГУ-20М Автомобильное устройство громкоговорящее 20вт. , радиотрансляционное:
Если надо, могу отсканировать.
каприкорнус
12-03-2010 11:18
EXILIM, На транзиках КТ8111А являет собою одну из модификаций СГУ-80. Одна кнопка на гарнитуре микрофон, вторая сирена - она же дублируется микриком на морде самой СГУ, управление минусом. Туда-же через резик на 10 килоом подтянуты 9в (лог единица), ну и заходят на вход лог элемента микросхемы DD1.
Клювик слева от белой кнопки переключатель режима мощности.
kollaidr
23-03-2010 13:06
EXILIM. пожалуйста скинь схему на ГУ-20М+У-10М (сгорела,хочу починить) можно в почту
milehin_sd
Гость 80.83.*.*
09-04-2010 07:13
Доброго дня! Принесли в ремонт СГУ-80 На транзиках КТ8111А нужна схема.Каприкорнус пожалуйста скинь схему на Заранее спасибо!
каприкорнус
09-04-2010 19:25
В связи с высоким интересом к СГУ-80 схему поместил в обменник. http://monitor.net.ru/forum/80-3-download-28576.html
DiFirent
Гость 188.133.*.*
11-04-2010 17:48
Здравствуйте, всем доброго времени суток. Мне нужна схема и прошивка на СГУ Элина у нас на пожарной машине замолчал. Подскажите где взять и ли скиньте на Заранее спасибо.
каприкорнус
11-04-2010 18:21
DiFirent, Как вы их вообще ремотируете или ремонтировали если относитесь к официальному подразделению ФПС ?
Там схема то нужна на 1 из 100 случаев и то если в хлам сгорит.
DiFirent
Гость 188.133.*.*
12-04-2010 19:00
Ну мы допустим не к ФПС, а к УФСИН а при нем ПС
Добавлено 12-04-2010 19:01
У нас Смерч-120 на PIC16F630 прошивка v. 006
Добавлено 12-04-2010 19:03
На вернуля скорее всего микроконтроллер
GIBBON
19-04-2010 11:36
Доброго времени суток, может кто-либо из присутствующих может поделиться схемой выносной микрофонной гарнитуры от СГУ Элина, а именно интересует плата MK04.004, та что на PIC16C505 собрана. Заранее благодарю.
zuk48
Гость 95.52.*.*
03-06-2010 10:55
Уважаемый EXILIM,не могли бы Вы скинуть на схему техническое описание установки ГУ-20М+У-10М очень нужна,помогите пожалуйста.С уважением ЮРИЙ.
Игорь Осипов
11-06-2010 16:36
если можно скин те схемку СГУ-ЭЛИНА в личьку или за ранее благодарен.
nesviazist
28-06-2010 00:14
каприкорнус писал:
Мне попалась Элина с неисправностью типа:
Маяки и "крякалка" включается,усилитель рабочий, а сигналов других и микрофон не пашет. Манипулятор менял, Подозреваю, что слетела прошивка контроллера PIC16........(сейчас не помню) .
Где взять проршивку или схемку?
каприкорнус
28-06-2010 10:49
Для начала DA1 к561кп1 на плате управления поменяй. Не поможет - тогда на плате пульта управления DA1 561кп5 можете махнуть, пик там просто так не горит посему на десерт оставьте. улыбка
saruto
Гость 62.182.*.*
08-09-2010 09:03
По чистой случайности досталось два СГУ Эллина Компакт Vip.Одна с доп каналом на свет- другая видимо с входом микрофона.Всё уже отремонтировано.Однако нет ни одного пульта.Метод научного тыка показал что видимо PIC управляется подачей на него постоянного напряжения разных значений(или я не прав)У меня огромная просьба выслать мне полную схему или хотя бы схему пульта.Уважаемый каприкорнус не могли ли Вы мне помочь? Мой адрес
Список форумов» Другая аппаратура» СГУ Элина постоянно гудит На страницу 1, 2  След.
  • Ремонт СГУ элина
  • СГУ Элина Подскажите что за полевики
  • СГУ Элина сгорел усилитель
  • Элина пульт ПУ21.000-05
  • СГУ ЭЛИНА нужна эл. схема.
