Allex Четырежды дед. Сообщения: 2685
Спутниковый ресивер Kaon KSF-230 (S/W:V03.00.00 H/W:V16.C0.91 Loader:V6.1.9) запускается нормально, с блока питания напряжения в норме, но потом на дисплее ресивера высвечивается A.04 при этом ни картинки ни звука нет ни по НЧ ни по ВЧ выходам. Чтобы это значило? Может это код какой-то ошибки? |
Остап Участник Сообщения: 644
Однозначно перешивать нужно,по моему на данном этапе загрузчик еще живой,так что ищи родной софт,их в инете немеряно.Подключай через ноль модемный кабель и вперёд. |
Пытался со своего слить,ни каких сдвигов,попробую через компьютер. |
Rope Участник Сообщения: 831
Ищи софтуер соответствующий твоей хардуерной версии-это важно. H/W:V16.C0.91
Например здесь эсть на тот модел и версию
http://sat.us.pn/
Удачи! |
Загрузчик влился без проблем,остальное не хочет даже с H/W:V16.C0.91 |
| Цитата: | | Загрузчик влился без проблем |
Чего имееш ввиду? Там загрузчика нет ,только FW. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 1492
Загрузчик по любому должен быть , как же ресивер будет работать?
Здесь поднимался этот вопрос http://sat-forum.org/index.php/topic,9380.15.html
а вообще в первую очередь смени версию ПО. И кстати при смене ПО и подобных операциях с спутниковыми ресиверами желательно смотреть какие версии присутствуют и что вы пытаетесь в него залить. |
В общем загрузчик обслуживает только порт обмена данных с компютером ,естествено он должен быть в приемнике ,чтобы софт заливали ,но на сайте нет файла загрузчика а только софт. И то именно для той версии хардуера! |
загрузчик отвечает за распределение ПО - есть разные версии загрузчиков, под разные версии софта, Если поменял BOOT ( загрузчик) - то теперь и ПО под него заливай, А вообще зачем ты его трогал? надо было в первую очередь попытаться сбросить его на заводские установки, если не помогло - то сменить ПО. Пока ты не зальёш ПО - он не будет работать нормально. |
В том-то и дело что я не могу влезть в его меню,т.к.нет картинки вообще,а ПО для него в интернете полно вот и сиже экспериментирую.Вот что нашёл:
Прошивка тюнеров Kaon. Цитата :
»Ценнейшая рекомендация от Pav-a из Sat-Digets-форума!
1. Надо перешить этот долбанный загрузчик 6.19.v3
качаем прогу:KaonTeam BL219v4_219_3fix.zip
по адресу: http://www.sat-key.org/forum/download.php?id=6156&sid=9397a5721ace ...
или отсюда http://sat.us.pn/ - «официальная» поддержка Каонов
запускаем эту прогу, подключаем ресивер, она его разблокирует.
Без выполнения этой процедуры дальнейшие действия не имеют никакого смысла.
2. Далее отсюда http://sat.us.pn/
Или отсюда http://people.freenet.de/SaT/f/18.11/R_AT-7010DZ_HW-16.C0.A1_Fech-0305 ... выбираем нужную Вам прошивку.
ВАЖНО!!!
Софт с буквой Z имеет эмулятор.
Самое главное должна совпадать версия железа h/w.
Вообще-то можно залить любой софт просто Каон не будет работать, но всегда можно вернуться к предыдущей рабочей прошивке.
На сайте http://sat.us.pn/ внимательно посмотрите какие версии H/W соответствуют Вашему аппарату. ).JТам же есть распайка сом-кабеля. (Без него тоже ничего не работает
Для Каона 200 подойдут прошивки с h/w 16.80.01
Для Каона 230 с h/w 16.C0.91 подойдут прошивки с HW-16.C0.01 или HW-16.C0.А1
Заливаются прошивки KUPом 230 в инженерном режиме.
Инструкция любезно предоставленная Dimmas с форума от Альяно
1. Сначала ресивер выключен из розетки.
2. Запускаем KUP 230, нажимаем клавишу пробел – включили инженерный режим.
3. Выбираем COM порт к которому подключен ресивер нуль-модемным кабелем:
4. Выбираем прошивку например: R_AT-7010DZ_HW-16.C0.A1_Fech-030515_SW-02.00.06_EMU-5.8.74_CA-2.2.2_SAt.US.PN.bin
5. Включаем ресивер в розетку и ждем, пока не напишет Disconnected в KUPe (пробежит 2 полоски на телике и в программе, в это время ничего не трогать), затем ресивер выключится и сам включится.
Все прошивка залита. KUP выключаем.
Затем в меню ресивера надо зайти в Системные установки выбрать язык и поставить у пункта "Блокировка канала" - разблокировать.
Заходим в меню ключей нажатием клавишь желтой, синей, зеленой, меню.
Ключи можно сбросить по умолчанию (желтая кнопка) - там все написано.
Красной добавить ключ. С новыми прошивками как правило идут уже обновленные ключи.
При переключении на некоторые закрытые каналы например Polsat Sport надо несколько секунд подождать пока эмулятор автоматически подгрузит ключи и канал включится, далее этот канал уже будет быстро включаться.
Удачи ВСЕМ на этом поприще!»
Для Kaon 230 HW-16.C0.хх все лежит в зип, проверено, с бисс работает нормально.
ну для этого существуют другие форумы, там много можно найти по реанимации ПО ресиверов, вот по ремонту к сожалению - практически ничего нет. |
Ruha Участник Сообщения: 928
хотелось бы знать , для прошивки ресиверов нужны отдельные проги к каждому девайсу или есть универсалы.??? |
Под каждое железо своя прошивка именно у Kaon-ов, а например Golden Interstar-ы 8001,8005,7700 прошивал с одного на другой эмуляторы без проблем. |
| Ruha писал: | | хотелось бы знать , для прошивки ресиверов нужны отдельные проги к каждому девайсу или есть универсалы.??? |
по некоторым есть универсальные, к примеру по "Арионоподобным", и ПО можно не родное залить предварительно подправив его, а в некоторых строго заточенные под этот ресивер. что проги, что програмное обеспечение. |
