[ Тема закрыта ] Спутниковый ресивер HUMAX VA-ACE
Список форумов» Спутниковое TV
aleksa
10-05-2006 14:31
Спутниковый ресивер HUMAX VA-ACE не включался.Оказалось короткое на выходе по питанию.При осмотре платы ресивера была обнаружена подгоревшая микросхема.После её выпаивания блок питания заработал.Микросхема стояла под теплоотводом на клею,под слоем клея определить её название невозможно.Микросхема планарная,прямоугольная,по 10 ног с двух сторон,стоит почти посередине платы.Если у кого есть схема или знает что это за микросхема прошу помощи!
Rope
10-05-2006 19:56
Эсли к.з. было у 23 вольт ,можно предположить что это схема питания LNB типа LNBP20 . Можеш ли фото подкинуть?[img]C:My DocumentsMy PicturesClip_3.jpg[/img]
Здесь схема включения LNBP15 в Humax 5400 ,только она имеет 10 выводов ,но внутренная структура индентичная.
  Clip_3.jpg  31,66 КБ  Скачано: 1251 раз(а)
aleksa
11-05-2006 08:26
Скачал datasheet на lnbp10-20.В таком корпусе только lnbp20.Схема включения тоже индентичная.Спасибо за помощь!
Rope
11-05-2006 17:28
Всё таки проверь в норме ли питание ,схема портится из за завишения напруги более 26 вольт ,или из за разряда со стороны LNB ,может и тунер пострадал ,лучше пробуй директно связать 17 вольт к конвертору и найти сигнал у какого нибудь транспондера с хоризонтальной поляризации ,нижнии обхват/10.700-11.700Ггц./ Тоже неплохо проверить и сигналы управления H/V и 22Кгц с процессора ,чтобы не искать LNBP20, эсли что то другое повреждено!
cros666
Гость 95.67.*.*
15-11-2009 15:35
Во время перепрошивки выдаёт такую вот ошибку Error Code:E-03 прошивал WDN4OAK, проводок нульмодемный кабель (распайка: 2-3; 3-2; 5-5). .. .подскажите что это может быть
bor281969
Гость 62.68.*.*
15-01-2010 06:59
Надо сменить версию загрузчика если Н1.70 то поменять на Н1.79
Список форумов» Спутниковое TV» Спутниковый ресивер HUMAX VA-ACE
  • Спутниковый ресивер HUMAX VA-5200 проблема ИБП
  • Спутниковый приёмник Humax 5300
  • Спутниковый ресивер Kaon KSF-230
  • Спутниковый ресивер Astrasat magnom 707
