Ресивер Kaon KSF-230 неисправность пульта
Список форумов» Спутниковое TV
SherAN
07-01-2009 09:56
Дефект возник после падения пульта. Кварц, и вся обвязка проверены - рабочие. При нажатии на кнопки пульта, нет генерации на кварце, после замыкания накоротко кварца удаётся добится генерации и как следствие работы пульта, хватает на 1-2 дня. Микросхема выполнена на отдельной платке залита каплей. Подскажите что за микросхема и чем её заменить.
pfauter
07-01-2009 10:32
Ремонтировать микросхему (кляксу) в ПДУ? шок
SherAN
07-01-2009 11:33
pfauter, Проблема в том, что пульт пока не попался в продаже, куплю обязательно. Может у кого микруха "завалялась"?
dr-woland
07-01-2009 13:24
может легче универсальный пульт купить, раз так дорог этот каон? гы-гы
Rope
07-01-2009 17:24
Что-то здесь не так ,кварц менять пробовали ?
SherAN
07-01-2009 19:15
Rope, Кварц менял, ставил от заведомо исправного.
dr-woland, Не менять же из за пульта рессивер?
А чем он плох?
Rope
07-01-2009 21:06
Тогда попробуй шунтировать кварц резистором ,начни с 10Мом и уменьшай ,может генерации стабилизируются .
dr-woland
07-01-2009 23:11
SherAN писал:
Не менять же из за пульта рессивер? А чем он плох?
А разве я плохо отозвался о Каоне? Просто, обычно не найдя родного пульта - приобретают универсальные
SherAN
08-01-2009 11:50
dr-woland, Универсальные любые или тоже специальные есть? Сейчас обзвонил магазины есть 2 пульта универсальных, но они вроде как для телевизиров, за 1000 и 300 руб. Нахожусь в недоумении брать или нет.
kuzma700
08-01-2009 15:36
гы-гы
dr-woland писал:
Есть неоригинальный пульт Kaon KOR-4602A , универсальные дешевые есть WATSON RC9206 с ЖКИ 8 в1(TV, видеомаг, спутниковое ТV, CD, DVD и т.д ), прим. 180р.
oksol
08-01-2009 19:04
SherAN писал:
Обычно может быть uPD6121 либо uPD6122. Посмотри по даташиту какой из вариантов подходит.
Виктор_А_Н
09-01-2009 11:58
oksol, расскажи, как по даташиту определить, какой из вариантов подойдёт? Что, есть информация о кодовой таблице конкретного ресивера?
SherAN
09-01-2009 15:52
Поставил в параллель с кварцм 5.1 МОм. Сейчас генерация есть. Микруха дуркует, уровень импульса на выходе увеличен в 2 раза, пришлось задавить, иначе искажения и ресивер сигнал не понимает. Пока работает, дальше посмотрю, на сколько хватит.
oksol, Да там написано с обратной стороны на платке ym.s6122-1. похоже что это uPD6122.
dr-woland
09-01-2009 17:25
Обычно универсальные пульты для САТ ресиверов китайской фирмы LUMAX и цена у них примерно 500-700р
oksol
13-01-2009 10:02
Поставь микросхему и не парься.
Виктор_А_Н
13-01-2009 12:19
А я подумал, что после
SherAN писал:
можно уже ничего не обсуждать подшучивать, дразнить или, по крайней мере, перенести тему в технофлейм
SherAN
20-01-2009 08:54
oksol,
Давай, куплю у тебя, если есть конечно. Напиши сколько и куда денюшку направлять.
Список форумов» Спутниковое TV» Ресивер Kaon KSF-230 неисправность пульта
  • Спутниковый ресивер Kaon KSF-230
  • Ресивер Kaon KSF-200, не работает блок питания
  • Ресивер NEOSAT 1600 plus. Ввод кода с пульта возможен?
  • Пропал PAL на ресивере KAON.
