av.sistem@ Гость 62.68.*.*
Принеслли с диагнозом-не устанавливается ХР
Вставлял XP,XP-SP1,XP-SP2,2000-во всех вариантах происходит зависание на чёрном окне с курсором которое находится между проверкой конфигурации железа и окном в котором выбирается раздел куда устанавливать ОС
Менял всё кроме MB и ЦП, биос сбрасывал,несколько раз при запуске биос выдавал один длинный-что это?,ЦП передёргивал
Как правильно поставить диагноз ? |
каприкорнус Участник Сообщения: 1037
Сколько памяти ? Посмотри вздутые кондеры у проца. |
вздутых нет
оперативку менял... |
Шлейф на винт другой подкинь. И на винте штырьки не гнутые посмотри. |
Voodoo_r Предупреждений: 1 Сообщения: 22
начнем с того, что происхоит во время мигания курсора - система пытаеться загрузить ядро - отсюда вывод или программа установки неправильно опредеиа ядро, или хз
Когда установщик просит нажать f2 для установки доп.устройств нажимай F5 после этого установик попросит выбрать какое яро грузить поэксперементируй с ядрами.
Не прокатило? тогда в биосе отруби ACPI. |
Попробуй биос перепрошить |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 176
Переместите жесткий диск "пациента" в другую машину и попробуйте установить на него ОС(или на самом "пациенте " Партишн мейджиком или Викторией потестить) - уверен, не получится. Вчера новенький WDC 200Gb такие фокусы показывал - весь покоцан оказался  |
Жесткий меняли
попробуем биос но пока плохо верится... |
M CAT Гость 195.66.*.*
было подобное с новой мамкой под core 2 duo на pne 4 таких проблем не было прошили bios всё ok |
dyadya Участник Сообщения: 187
Проблему удалось решить!
Canyon 7V4A.
Симптомы описал топикастер.
Мне приходится иметь дело с примерно 10 разными материнками в месяц. Поэтому для проверки матерей у меня есть 2 жестких диска, на которых по 4 активных раздела с установленными Windows под разные чипсеты.
Так вот, с установленной Windows и со всеми драйверами плата работает совершенно нормально. 3Dmark и стресс тест в Эвересте проходят на ура.
Изменение частоты шины, замена памяти, процессора (правда оба на ядре Соробред), видеокарты, шлейфов, блока питания, перевтыкания в IDE, прошивка последнего BIOS-a, отключение ACPI - ничего не дали. На rom.by тоже есть описание этой проблеммы, но решение не было найдено.
И только совет Voodoo_r, по F5 был абсолютно верным. Выбираем стандартный процессор, и О чудо! Заветный экран выбора раздела для установки появился. Дальше все как обычно, без проблем.
Большое спасибо Voodoo_r за ценный совет.. |
