Barracuda ST340014A не устанавливается система
vlad1970
11-09-2010 20:20
После проблем с питанием произведена замена видеокарты,слетела
виндоза.Попытки установить не увенчались успехом.Реаниматор форматирует,загружает установочные файлы.первая перезагрузка с диска С И ВСЕ .... пОВРЕЖДЕНЫ КАКИЕ ТО ФАЙЛЫ.чТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Rodrigo_F
11-09-2010 21:19
"...После проблем с питанием произведена замена видеокарты..."
А может еще что нибудь"ухаборилось" из железа. Тестировать надо вам:
- память ОЗУ - программой memtest86
- винт - программой Victoria под DOS
delux1
Гость 84.54.*.*
11-09-2010 21:27
vlad1970, начнём с того, что я так например и не понял чё вы "лечите"...хард или видеокарту или БП или что???
Если винт - подключите его к другому компу и протестируйте викторией или MHDD...
vlad1970
11-09-2010 23:50
Лечим винт.На другом компе он файлы записыват, стирает,как жесткий диск работает.Вот заметил греется прилично.Уменя системный на другом компе такой же, он не греется.
Генчик
Гость 92.231.*.*
12-09-2010 00:48
vlad1970 писал:
vlad1970, в первую очередь ОЗУ. Тестировать всеми доступными прогами.
инкогнито
12-09-2010 03:05
Закатай на болванку это: http://www.memtest86.com/memtest86-3.5.iso.zip (предварительно распакуй) и загрузись с болванки. Думаю, сразу увидешь откуда проблема растёт
alisahack
12-09-2010 08:38
Генчик писал:
Присоединяюсь, при подобных симптомах всегда память битая попадалась, и всего один раз так процессор дурковал.
Artur
12-09-2010 11:10
alisahack писал:
Проц. только заменой на заведомо исправный.
жека2
12-09-2010 11:51
vlad1970 писал:
А конкретнее ,какие файлы?
alg17
12-09-2010 12:24
А если ставить не с реаниматора а нормальную? и о какой ОС идёт разговор. Пользуюсь "Аспирином 2007" восстановить систему можно, но не разу с него не смог поставить, то не найдена ДЛЛ, то повреждена.
_an_
12-09-2010 17:28
Штыри на интерфейсе небось продавленные
djdollar
13-09-2010 09:09
Для чистоты эксперимента, не сильно напрягаясь, попробовали бы с пары-тройки различных дисков систему поставить.
Из своего прошлого помню проблемность установки форточек-98 на старый бук тошиба - из 5 заведомо рабочих систем поставилась только одна - то чего-то там не найдено, то невозможно продолжить установку. На Старом компе в разное время ставились все 5 улыбка
az41
13-09-2010 09:22
memtest, MHDD и замена шлейфа (тоже бывает)
vlad1970
13-09-2010 22:57
менял и шлейф,и штыри целые попробую заменить память.На следующий день включаю комп,он начинает грузиться добиваю винду.Перезагружаю и хрен там, опять поврежден файл.И каждый раз ошибка новая.Другой раз начинает грузится до безконечности.Я думаю что это винт.
myth
13-09-2010 22:58
А я думаю,что оперативка
Добавлено 13-09-2010 23:00
Вчера тоже принесли-уже неделю винду ставим,не можем поставить,наверное,жесткий диск умер....Оказалось-память
MGarry
14-09-2010 01:47
При перегреве и камень может в память насрать . Встречалось.
az41
14-09-2010 05:26
Если ставишь ХРюшку, то это 90% память, много раз уже с таким сталкивался
djdollar
14-09-2010 08:47
myth,
myth писал:
Я тебя правильно понял, или у тебя всё-таки нет машины времени? подшучивать, дразнить
Может и контроллер памяти, уж если на то пошло...
Память можно прожарить, и попробовать ещё разок поставить, если попрёт - точно она, менять сразу. после жарки живёт месяц-два.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Barracuda ST340014A не устанавливается система
  • HDD Seagate ST340014A не раскручивается
  • нужна схема на Seagate ST340014A
  • KANYON 7V4A не устанавливается ХР
  • HP t870.pt Не устанавливается Виндовс.
  • Мать GA-8I945P-G не устанавливается XP на IDE винчестер
