Мать GA-8I945P-G не устанавливается XP на IDE винчестер
Roiier
05-02-2009 11:12
Мать GA-8I945P-G. Стояла винда на SATA винчестере WD.
Пришлось поменять винчестер на IDE Samsung SP0802N, который с другой мамкой работал хорошо. Просле копирования установочных файлов XP SP3 на винчестер, сваливается в "синий экран"со ссылкой на винчестер. Пробовал ставить и на прстой IDE канал, и на RAID, результат одинаковый. Обновил БИОС до последнего - не помогло. На др. железе винда на этот винчестер ложится без проблем. Может кто сталкивался с этой проблемой и нашёл решение?
SERG
05-02-2009 13:46
а на старом винте хрюша жива , с ней то оно стартует? Может клонировать попробывать?
JohnK
05-02-2009 14:31
Roiier писал:
По новой поставить на IDE винт слабо?, да еще к тому если присутствует IDE-шный RAID контроллер дискету с драйвером онного скормить обязательно.
neo831
05-02-2009 15:27
Roiier, Для кого "Поиск" по форуму - всё ведь есть и разжевано. И про дискету с драйвером контроллера и про диагностику дисков. Что за упертость и вера в уникальность своего случая и самого себя? Вопрос - 4 строчки текста, по теме толку 0. Ни одного телодвижения в сторону разрешения проблемы СВОИМИ силами и с помощью несложной, в общем то, даже для новичков диагностики. Вывод - лентяй... Да еще и 4 темы одинаковые - наверное для привлечения внимания. Увы, кроме Модератора никого не привлек... улыбка
Roiier
05-02-2009 18:33
За замечания и предупреждение - спасибо.
- это лагал интернет, а не я, но всё равно - извините. Начну сначала: 1 диск проверял MHDD - всё чисто и красиво. 2 Форматирование перед установкой проводил Acronis Disk Director, и полное форматирование при установке XP. 3
. Когда пытался установить ось на RAID - успешно подкидывал драйвера с дискеты 4
JohnK
я имел в виду, что, при установке операционки после копирования файлов на HDD идёт перезагрузка, а потом - продолжение установки. Так вот вместо продожения установки -"синий экран". 5 Инсталяционные диски (XP SP3 и XP 64bit) без всяких "наворотов" и были неоднократно проверены.
Sergej
05-02-2009 19:02
Поставить SP2, потом все дрова, а уже после этого SP3?
JohnK
05-02-2009 19:43
Roiier писал:
JohnK писал:
Вот-так подмигивание
Roiier
06-02-2009 02:16
Порядок установки не менял, но всё получилось.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать GA-8I945P-G не устанавливается XP на IDE винчестер
  • Не устанавливается звук на мать Biostar M7SXD
  • Мать-ASUS A7N8X_deluxe.Не устанавливается WinXP
  • Нет запуска GIGABYTE GA-8I945P-G
  • Материнка GIGABYTE GA-8I945P-G-RH Нормально не запускается
  • HP t870.pt Не устанавливается Виндовс.
