K9N6PGM-F (MS7309) CMOS Cheksub bad
PINN
11-10-2011 20:56
Материнка при включении пишет.
CMOS Cheksum bad Press F1 to run setap.
Press F2 to load default values and continue.
Нажимаешь F2 и все грузится ОК.
Или жмешь F1 вхожу в BIOS после F10 и тоже все OK.
При этом время никогда не сбивается.
Батарейку, блок питания менял. Батарейка без питания на плате 3v. И с питанием тоже 3V.
BIOS, перешивал.
Иногда может совершенно нормально загрузится, без всяких манипуляций.
Я понимаю проблема в материнке . А в каком направлении?
myth
11-10-2011 21:16
цепь батарейка--->южный мост
Добавлено 11-10-2011 21:16
Кстати,перемычка правильно стоит?
Michael666
анархист
11-10-2011 21:50
Контакты на батареечном боксе почисти и подогни улыбка ( Хотя как раз наднях попалось такое же из-за непропайки южника недовольство, огорчение )
PINN
12-10-2011 10:07
Перемычки не было ваобще!!! Поставил перемычку, все ОК. Спасибо Myth за наводку.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» K9N6PGM-F (MS7309) CMOS Cheksub bad
  • K7VTA3 V.8 CMOS Checksum Error
  • Cmos checksum error - как найти ошибку?
  • Материнка Octek 845D-A4P, CMOS error
  • ECS C51G-M754 v1 Хрипы вместо сигналов CMOS
  • Мать Asrock ConRoeXFire-eSATA2 не помнит CMOS.
