DenisZU Участник Сообщения: 871
Приветствую! Мать хорошо работала много лет, не так давно решил подкинуть побольше памяти и по запарке ткнул планку в слот, а БП не отключил. При этом комп стартанул, но после определения памяти и проца зависал. Перепаял все вспухшие конденсаторы. И обозначенный на фото "транзистор" (сильно грелся). После этого мать стартует, определяет память, проц, все подцепленные диски, а потом выдает ошибку суммы CMOS. В биос зайти не могу, клавиатура в USB быстро моргает всеми лампочками одновременно, через переходник в PS\2 тоже не работает Биос сбрасывал, не помогло. "Транзистор" родной был LR024N, я поставил 3310GH, но мне кажется что врят ли из-за него проблема. Может быть, что ЮМ досталось, раз порты не работают? ЮМ Intel FW32801BA. |
Michael666 анархист Сообщения: 2535
1 Прошить биос в программаторе
2 Махнуть мульт
3 .... и посмотреть что будет . |
TL4M Гость 92.112.*.*
А ничего, что вместо n-канального p-канальный поставил? На здоровье платы это не скажется? |
SERG Участник Сообщения: 1123
| DenisZU писал: | | родной был LR024N, я поставил 3310GH, |
не ну если для тебя разница не принципиальна...., то хотя бы питание памяти можно было померить?
| DenisZU писал: | | Может быть, что ЮМ досталось |
память с ЮМом на прямую никак не связана , вот север то дааа....... |
TL4M, SERG, А мне вот и не ума про транзисторы , даже в названия не вчитывался . Посчитал , что уж если меняют , то ТТХ AP3310H и IRLR024N уже сравнили , ведь тырнет то вроде есть  |
Подскажите, пожалуйста, какой аналог IRLR024N есть? |
_an_ Участник Сообщения: 491
_an_, я 3310н брал с платы Asus AMD. На ней еще есть 70T03GH, 9T18GH, 9T15GH, L1085DG, В радиодеталях у нас нету IRLR024N, может что-то другое у них есть подходящее. |
DenisZU, Ищи такой же структуры ( n-канальный ) похожий хотя бы по следующим параметрам
1 VDSS = 55V ( ну а 55вольт в этих цепях отродясь не было )
2 RDS(on) = 0.065? ( в этих пределах , ниже лучше )
3 ID = 17A ( можно и выше )
... я б поставил что нибудь с питания процессора или
INT40N03R
IRF3707
AP9915H
IRFR4105
IRLR 2905
STN4NF03L
IRFR4105
IRLR 2905 итд итп  |
Michael666, _an_, спасибо за помощь, буду пробовать. |
поставил 9T18GH, ничего не изменилось. программатор для bios можно самому собрать? |
djdollar Участник Сообщения: 1472
djdollar, благодарю, буду пробовать. У меня BIOS Windond W49V002FAP. У программатора по той ссылке в списке его нет, есть вероятность, что он прошьет мой bios? |
delux1 Гость 84.54.*.*
DenisZU, значит биос уже пробовал обнулить? А когда ошибку даёт не просит флопик? Клаву лучше пока PS2.... |
Скорее всего нет. гуглите на тему. посмотрю, но не раньше конца понедельника чем шить. |
delux1, на 2 суток вытаскивал батарейку. флоппик просит, но флоппик есть, я подцеплял, ошибка не уходит. Клавиатура PS\2 тоже не работает |
DenisZU, флопик подцепляют если просит не для того, чтоб ошибка ушла, а для того, чтоб биос шить  |
Ищите в сети про аварийную прошивку БИОС через флопик. Есть исчерпывающие объяснения. |
delux1, я знаю для чего его цепляют:)) просто написал как есть. |
Транзистор теперь греется? Напряжения на всех трех ногах, сопротиление нагрузки (исток-земля), напряжения на контакте 1 и 7 слота памяти? |
_an_, нет, не греется. Напряжения на двух по 5,3В, на третьей 11,6В. В слоте памяти на первой ноге 1,27В на седьмой 2,52В. Шить с флоппика не хочет, так как загрузка не доходит до того места, когда с флоппика загрузка начинается. |
DenisZU, у тебя или флопик неправильно подключен... или он не работает. Или шлейф флопика.
Добавлено 30-06-2010 18:40
DenisZU, если лампочка флопика постоянно горит - перевёрнут шлейф. |
delux1, да работает он, на фото он не подключен просто. когда он подключен все точно так же пишет, кроме того, что флоппик отсутствует. |
DenisZU, есть вариант порой в инете... подключаешь флопик. Замыкаешь адреса в биос микросхеме. Автоматом загружается бут блок и без всяких тестов начинается прошивка с флопика. |
delux1, хорошо бы так:) а какие ноги замыкать не подскажешь? |
DenisZU, порой в инете писал же.Есть точно...
Создаёшь загрузочную дискетку.
копируешь на неё прошивальшик от твоей БИОС и прошивку
замыкаешь ноги на флешки
включаешь комп
Начинается процес прошивки с флопика
после окончания - выключаешь комп с розетки |
delux1, все ясно. дискету загрузочную я уже сделал. Буду пробовать, спасибо. |
греется LD1117 возле батарейки биоса. таких стабилизаторов на плате 3шт. сам он рабочий, но что-то его нагружает наверное. греется не так чтобы прям сильно, но гораздо сильнее двух других. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5292
А какое напряжение на питание БИОСа идёт?
и хорошо бы посмотреть, куда идёт напряжение с того транзистора, что вы сменили. 11,6 - это с БП скорее всего, а на двух других ногах полюбому должны быть разные значения... |
