K7VTA3 V.8 CMOS Checksum Error
dimitriy26
23-03-2009 18:43
Есть мать K7VTA3 V.8 при загрузке пишет CMOS Checksum Error, даёт загрузится с дискеты, правда прошить с дискеты не получилось, при прошивке виснет.
микросхему биоса выпаивал, перешивал на программаторе, заливал биос с такой-же мамки, и сайта производителя, заливал в другую флешку, эфект тот же. Отсюда непропай, битая прошивка, глючная микросхема исключены.
Bios EON EN29F002ANT
мультик IT8705F FXS
БП, проц, память пробовал разные, не помогает.
Напряжение на памяти и на проце в норме.
Подскажите куда копать?
SERG
23-03-2009 21:17
Да тут копать не перекопать... выбирай----питание памяти, ея терминаторов, проблемы самих слотов, замятие контактов в сокете проца, издыхание-отвал мостов, их же питание, ну в догонку скользнувшая по фанере отвёртка....поверяй.
myth
23-03-2009 21:52
dimitriy26, батарейка жива?сколько на ей вольт?Перемычка CMOS Clear правильно стоит?
Yorick
23-03-2009 21:54
Такое сообщение выдается при ошибке в CMOS - eeprom в южнике, флэха тут не причем. Батарейка нормальная, CMOS перемычкой сбрасывали?
SERG
23-03-2009 22:15
в бивус то даёт зайти?
Добавлено 23-03-2009 22:17
афтор хоть чтонить ответь.
Michael666
анархист
23-03-2009 22:45
dimitriy26, Смени мульт и панель под флешкой .
lee
23-03-2009 22:56
SERG писал:
если с дискеты грузится, то видимо дает. Если время в онном 00:00 при каждой загрузке, то батарейка скорее всего. Меряй 3 вольта должно на ней быть.
SERG
23-03-2009 23:09
lee, если даёт неплохо бы хоть дату выставить и выйти с сохранением, авось тем и кончится гы-гы
dimitriy26
24-03-2009 09:37
Нет, в биос зайти не даёт, выдаёт ошибку биос и требует дискету с прошивальщиком, если сунуть системную дискету - загружается.
Батарейка в норме, CMOS сбрасывал, панельку поб биос впаивал я, изначально микросхема была впаяна без панельки.
Попробую сегодня проверить питание памяти и сокет, мосты и мультик пока трогать нет желания.
dimitriy26
24-03-2009 10:43
Прошу прощения за неточность, мать пишет
Award BootBlock BIOS v1.0
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
Сокет открыл, посмотрел, всё нормально, на питании памяти 2,55в, на терминаторах 1,26.
Michael666
анархист
24-03-2009 11:46
dimitriy26, Смени мульт .
m.adylov
25-03-2009 16:53
Согласен с Michael666. Если флэху менял, то только он.
dimitriy26
25-03-2009 21:43
плохо, менять пока нечем.
пускай полежит до лучших времён.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» K7VTA3 V.8 CMOS Checksum Error
  • Cmos checksum error - как найти ошибку?
  • MSI 770-C45 bios checksum error
  • K7 Triton GA-7VT600P-RZ . Checksum error .
  • Материнка Octek 845D-A4P, CMOS error
