Мать Asrock ConRoeXFire-eSATA2 не помнит CMOS.
Porter
30-04-2013 12:24
Приветствую. Есть комп на базе Asrock ConRoeXFire-eSATA2, http://www.asrock.com/mb/Intel/ConRoeXFire-eSATA2/ нормально работает, НО при отключении от сети сразу теряет настройки БИОСа и часы сбиваются. Включается с ошибкой Wrong CMOS setings или нечто пододобное. После загрузки дефолтовых настроек или настройки нормально работает, в винде часы идут.
Что сделал:
- поменял севшую батарейку, сбросил БИОС и настроил с нуля, Обновил на последнюю версию - не помогает.
Минус батарейке на общем мамки - Ок. + батарейки идет на резистор 1 кОм. Дальше вызвонить не удается...
Встречал ли кто подобный дефект на сабже? Удалось ли исправить и как?
Зарание спасибо.
IvanovPRO
Гость 62.165.*.*
30-04-2013 12:29
Было такое дело с асрок. Пытались выправить плату загнутую защелками проца, не стала подключаться локальная сеть, и биос постоянно обнулялся. Загнули ее в старое положение, сеть появилась, но биос так и не восстановился, скорей всего обрыв дорожек где-то в слоях. Так и стоит всегда в розетке, с электричеством перебоев не бывает, проблем нет))). Надо искать обрыв.
tersink
30-04-2013 15:26
Осталось найти совсем немного, диодную сборку - два диода с общим катодом. Через один диод идет напряжение от стабилизатора дежурного питания, а через другой от батарейки. Или обрыв диода, или нет цепи до его анода. Воможно пробой второго диода, тогда напряжение батарейки утекает через цепь 3VSB.
JohnK
30-04-2013 17:05
IvanovPRO, Не мели чушь.
Porter, Проверь цепь батарейки и проследи как она построена.
Porter
30-04-2013 19:19
Я то диоды посотрел, но провтыкал, что СМД сдвоенный на транзистор похож... tersink, Спасибо за напутствие.
Оказалось, сам держатель батарейки глючил. толи непропай, толи грязь на контактах... Без батарейки звонился нормально, с батарейкой напряжения нет. злость Помыл спиртом, пропаял - норма.
Вопрос решен, закрыт.
JohnK
30-04-2013 19:40
Porter писал:
Вот и ладненько улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать Asrock ConRoeXFire-eSATA2 не помнит CMOS.
  • MB ASROCK 775xFire-eSATA2. Нет звука.
  • Мать Asrock P4i65GV не стартует
  • Мать ASrock p4vm890 не стартует
  • Мать ASRock G32M-VS Rev. G/A 1.02 не включается.
  • мать ASROCK 775i65PE не стартует.
