Материнская плата K9N Neo V2 не пикает и нечего не делает.
fantom555
06-06-2008 14:13
Материнская плата K9N Neo V2 не пикает и нечего не делает.Новая мать после включения не пикает и ничего не делает.Если кнопку повер удерживать 4 секунды выключается,подругому нет.Батарейка норма.Нет ли каких хитростей.
Vls
06-06-2008 14:24
В какой комплектации собрана системная плата? Работают ли вентиляторы?
fantom555
06-06-2008 14:27
Вентиляторы конечно крутятся.Проц незнаю неохота радиатор отклеивать,нет серебрянки.вставлены две линейки RAM по 1Ггб.Проц какойто атлон 4 ядра.
shura_gam
06-06-2008 15:24
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=124 ...
- поддержка процессоров Phenom. Для начала обновить BIOS
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-06-2008 15:37
fantom555 писал:
fantom555, вы батенька, либо больны, либо тупы! голливудская улыбка Атлонов 4-ядерных в природе не существует, такие процы называются Phenom. Не все модели Phenom поддерживаются этой платой, только с TDP 95W, и пока ещё нет поддержки на уровне БИОСа, надо ждать выхода версии 3.0.
fantom555 писал:
А ты, халявщик сраный, мог бы и снять радиатор, чтобы посмотреть, какой проц, а потом сравнить со списком на офсайте. злость И забудь про серебрянную пасту, придурок, если не хочешь регулярно убивать процы. Чудной
fantom555
06-06-2008 16:05
Проц AMD Phenom X4 9500 quad-core,такого в списке поддерживаемых я не вижу,и как сменить BIOS если плата не пускается,или для этого прийдется сначала вставить поддерживаемый проц.
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-06-2008 16:48
fantom555, именно так, сначала поставить поддерживаемый проц, а потом прошить. Только можешь не мучаться, всё равно БИОСа под Phenom для этой мамки ещё нет. голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата K9N Neo V2 не пикает и нечего не делает.
  • Материнская плата EP-MF4-J3
  • материнская плата 965 PLT- AS ver 1.0
  • материнская плата D101GGC
  • материнская плата P4S800-MX SE
  • Не включается материнская плата
