Gorbochov Участник Сообщения: 38
Материнка MSI 770-C45 bios checksum error
при записи файла bios с сайта производителя, читает но дальше ничего не происходит, DOS запускать тоже не даёт.
нужна прошивка в bin-ке чтоб прошить на программаторе
помогите у кого есть. |
Генчик Гость 92.231.*.*
Gorbochov, ничего не понятно! Мамка стартует или нет? С чего всё началось? Напиши всё подробно, иначе слетит тема в мусорку. |
p.Orest Участник Сообщения: 138
Сообщение "bios checksum error" , кроме тривиальной , часто имеет и другую причину - проблемы с оперативной памятью .
Контроль "bios checksum" производится уже на скопированном в операционную память биосе .
Так что , сначала проверьте хорошенько все связанное с памятью ! |
В общем с чего всё началось, принесли комп включается и пишет всё тоже "bios checksum error", снял оперативу и подкинул заведомо исправную, проверил остальную комплектуху (блок, видео, проц) тоже подменой, но при старте сообщение всё тоже - "bios checksum error".
Через пару секунд просит подключить флэшку с файлом BIOSа.
Скачивал BIOS с сайта производителя (7599v1E и 7599v1F), заливал на флэшку в корень сами файлы.
Он обращается к флэшке пишет READ и дальше ничего не происходит (ждал приблизительно 20-30 минут)
насчёт файлов, на флэшке в корне лежат только сами файлы A7599AMS.1F0 и AFUD4310 или A7599AMS.1E0 и AFUD4310. |
Gorbochov, клиента пытал с пристрастием, паяльник в жопу вставлял?
Похоже, что клиент попытался самостоятельно обновить БИОС, но либо что-то пошло криво, либо не дождался конца процедуры, либо тривиально залил от другой модели. Ну или флешка сдохла. |
TL4M Гость 82.207.*.*
| Gorbochov писал: | | нужна прошивка в bin-ке |
Дык, а это: | Gorbochov писал: | | A7599AMS.1F0 |
| Gorbochov писал: | | A7599AMS.1E0 | что? Он самый и есть.
| Gorbochov писал: | | заливал на флэшку в корень сами файлы |
Флешка должна быть загрузочной. Загрузиться, запустить прошивальщик и указать файл BIOSа. Либо программатором (в т. ч. внутрисхемно). |
Morgoth Участник Сообщения: 50
Ну чтобы не путать гражданина прикреплю именно в bin  |
Morgon спасибо, за прошивку, но немного раньше принесли комп с такой же мамкой (артефакты видео) слил с неё биос, залил в первую (та что с чек сум еррор)
мать заработала.
Клиент сознался пытался сам обновить биос, что вышло не совсем удачно (комп не его)
спасибо тем кто откликнулся |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7406
Ошибка "bios checksum error" может появляться из-за банального явления - биос сброшен в дефаулт и текущая системная дата не соответствует действительности, из-за этого же может и биос не перешиваться. Все остальное гораздо хуже - мультик или юг в ауте. На морде кстати кардридер не стоит? Если есть, то лучше его отключить от мамки. |
| Gorbochov писал: | | Клиент сознался пытался сам обновить биос, что вышло не совсем удачно |
Gorbochov, а тебе сразу об этом говорилось. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3925723#3925049
Клиенту паяльник в жопу нужно с самого начала засовывать и объяснять, что ты доктор, только для техники, а посему должен знать всю правду. Если паяльника мало, применять ещё и утюг.  |
