K7 Triton GA-7VT600P-RZ . Checksum error .
igor.gm
Мастер по Eizo
28-05-2007 19:15
При загрузке материнки продит определение винтов и сидюков , а дальше выдает
CMOS checksum error-- Defaults loaded.
И стоит. На клаву не реагирует
DEL , F1 , F9 не доступны через клаву.
Звуковых сигналов об ошибке не выдает.
Во флэшке в конце биоса был какой то мусор , в начале вроде ОК .
БИОС перешивал на различные версии-- результат точь в точь как при первоначальном состоянии.
Причем как то странно ведет себя в первый раз при свежеперешитом БИОСе:
Все вентиляторы запускаются, но изображения нет.
Выключаем.
Делаем CLR_CMOS на плате и потом только при ресрарте появляется картинка .
Проходит определение винтов . Стоп. и знакомая уже надпись.
При нажатии на клаву какой то слабый писк .
В какую сторону копать ?
Рядом с Флэшкой стоит IT8705F.
Dmitry-r
28-05-2007 19:20
Игорь, может элементарно клаву не видит? USB не пробовал подсунуть?
igor.gm
Мастер по Eizo
28-05-2007 19:25
Dmitry-r, USB клавы нету .
А почему может клаву не видеть ? Причины?
Все компоненты для тестирования:
Клава
винт
СиДи
Видюха
Проц
БП
Абсолютно исправны.
Michael666
анархист
28-05-2007 20:21
igor.gm, испытал подобное тоже на Гигабайте , пропаял биос и IT8705F подобную - всё кончилось ( в смысле заработало улыбка )
igor.gm
Мастер по Eizo
28-05-2007 20:48
Michael666, Насчет пропаять.
Флэш там впаянный был и была эта же первоначальная ошибка .
Флэш выпаял , впаял панельку, воткнул прошитую флэш , ошибка осталась.
Не думаю чтобы я так же и на том же месте хреново пропаял. Разве что дороги ? -- но почему тогда стратует? Не должен ведь. Или ?
Как вариант пропаяю еще IT8705F.
Moriaan
Гость 80.131.*.*
28-05-2007 21:31
Саму то флешку менял?
igor.gm
Мастер по Eizo
28-05-2007 21:36
Moriaan, ты кого учишь ? ТРИ штуки попробовал . Везде одна и таже ошибка.
Michael666
анархист
29-05-2007 00:22
igor.gm, А клава не какая нибудь навороченная , а то точно проблемы бывают - несостыковки железа .
igor.gm
Мастер по Eizo
29-05-2007 00:48
Michael666, клава самая простецкая, еще с первым пнем дружила.
Я на этой клаве уже не один десяток бортов прогнал -- нигде ничего подобного не было.
А если и было , то в БИОС всегда без проблем заходил.
Да я еще две клавы попробовал --результат тот же.
ЗАвтра IT8705F пропаяю , может какая определенность вылезет.
Dmitry-r
29-05-2007 04:16
Игорь, все по стандарту, проверять резисторные и конденсаторные сборки по PS/2, контакты в разъеме. PS/2 на VIA, если не ошибаюсь, живет в южнике, так что возможно ему хана, пару раз приходилось менять по этой причине. Или попробуй поискать USB клаву, много вопросов может снять... улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
29-05-2007 20:56
С USB клавой работает, ошибка пропадает, можно даже в БИОС зайти изменить выйти.
Но как тока подключаю обратно PS2 клаву , снова выскакивает ошибка.
Dmitry-r
30-05-2007 04:39
igor.gm писал:
Т.е. при сохраненных настройках БИОСа и подключении PS/2 клавы опять выводит CMOS checksum error-- Defaults loaded?
almaks
Спокойный как удав
30-05-2007 06:24
IT8705F не имеет контроллера клавиатуры, в отличии от например IT8712F посему самый дешевый вариант видится в приобретении УСБ клавиатуры, конечно если ЮМ не выкинет какой фортель при работе с виндой.
M CAT
Гость 195.66.*.*
30-05-2007 08:56
А про питание клавы?должно приходить 5v и звонить дороги от ps/2 до контролёра как без клавы прошит bios телепатией ?шок
Dmitry-r
30-05-2007 09:00
M CAT писал:
Ага, щупом под мост...
M CAT писал:
Или программатором... ухмылка
M CAT
Гость 195.66.*.*
30-05-2007 09:16
резисторные конденсаторные сборки летять на раз два
Dmitry-r
30-05-2007 11:22
M CAT писал:
M CAT писал:
M CAT, я понимаю что лень читать весь топик, но плодить неинформативные посты, тупо повторяя уже выложенную информацию, тоже не дело... недовольство, огорчение
igor.gm
Мастер по Eizo
30-05-2007 19:34
Dmitry-r писал:
igor.gm писал:
--Да. Верно.
almaks писал:
--Спортивный интерес "отремонтировать " . USB клаву купил для эксперементов, мож потом на что сгодится.
M CAT писал:
Прверю, отпишусь.
M CAT писал:
Программатором Willem.
M CAT писал:
Резисторные -- это черные восьминогие с надписью 822 (RN114) и 820 (RN113) ?
Означает 8,2 ком и 82 ом соответственно .
Конденсаторные (CN29) -- есть там лилово серая восьминогая..
igor.gm
Мастер по Eizo
01-06-2007 00:51
Виновата была резисторная сборка 820 (RN113) 82 ом. Один сопрот был в обрыве .
Подкинул 750 (75 ом) , но что то не запускается мамка толком. Вероятно неудачно сборку запаял.
И USB kлава теперь при нажатии трещит , но пока еще работает. улыбка
Попробую перепаять сборку.
igor.gm
Мастер по Eizo
02-06-2007 19:33
Короче поменял еще раз обе резисторные сборки на 822 (8,2 ком) и 101 (100 ом) соответственно .
Kонденсаторную не трогал и не пропаивал .
Все работает, мышь тоже .
Всем спасибо за помощь. Пьем пиво
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» K7 Triton GA-7VT600P-RZ . Checksum error .
  • MSI 770-C45 bios checksum error
  • K7VTA3 V.8 CMOS Checksum Error
  • Cmos checksum error - как найти ошибку?
  • 7VT600P-RZ не верно работает AGP
