Нет цвета на заставке JVC XV-THS5
Список форумов» DVD
jktuu
15-11-2005 09:28
При воспроизведении все О.К т.к. включается режим USER1 или USER2 функции VFP(тонкая настройка изображения),а режимы NORMAL и CINEMA которые работают при включении аппарата "слетели" с заводских установок.Кто знает как вправить мозги данному аппарату? Был бы очень благодарен т.к уже второй кинотеатр с такой проблемой.
Glitch
16-11-2005 14:35
а в системных настройках аппарата тип ТВ выставлен PAL или что-то типа AUTO ?
KVI
16-11-2005 21:53
Попробуй сделать системный сброс.
C S5 работать не приходилось, а на М45 это делается так:
(1) Unplug the power plug.
(2) Insert power plug into outlet while pressing both "STOP" key and "OPEN/CLOSE" key (for DISC 1) of the main body.
(3) Press "PAUSE" key of the main body.
(4) When initialization is completed, "00" and "RDS" is displayed in the FL display
Есть еще на М508:
(2) Insert power plug into outlet while pressing both "PLAY" key and "STANDBY/ON" key of the main body.
"Area code" is indicated at the upper left of display,
(4) When initialization is completed, "00" and "RDS" is displayed in the FL display.
(5) After this, power switch to off and wait untill "See You" to off.
jktuu
22-11-2005 16:01
KVI, Огромное спасибо системный сброс на XV-THS5 такой же как на TH-M508.
GRAYD
04-07-2009 19:57
graf писал:
Английский не знаю,а переводчики еще больше путают
В школе надо было на пятерки учится улыбка Или читать ПРАВИЛА и начинать свои темы.
Список форумов» DVD» Нет цвета на заставке JVC XV-THS5
  • JVC XV-THS5 - нет звукa
  • DAEWOO HC-4260X Зависает на заставке.
  • Philips DVDR3590H/51 - зависает на заставке
  • DVD Sencor SHC XD560 висит на заставке
  • DVD Izumi DV40D200KB висит на заставке после USB
