[ Тема закрыта ] JVC XV-THS5 - нет звукa
Список форумов» DVD
v_xxx
06-10-2010 23:10
Добрый день уважаемые специалисты помогите пожалуйста решить проблему.
VC XV-THS5 - нет звука (на наушники играет).
С выхода DVD звук идет (все каналы) и напряжение включения саба (12v)!
Саб включается, щелкает релюшками, загорается светодиод и тишина ни один из каналов не работает.
Подскажите пожалуйста с какой стороны начинать рыть.
И подскажите пожалуйста назначение провода COM в кабеле к сабу. (может не поступает от DVD какойто сигнал в цифре?)
Просто с таким сложным усилком сталкиваюсь впервые! Били бы там одни STK разобрался бы без проблем а так процессор вводит в заблуждение незнаю с какой стороны к нему подобраться!!!
Заранее благодарен за помощь!
neoway
06-10-2010 23:22
COM наверное Common - общий провод. А вообще разбирай измеряй питания, указывай состав.
Аппарат находиться у тебя, мы его не видим, давай инфу в студию, а то ведь и до Корзины не долго.
v_xxx
06-10-2010 23:53
Нет COM нет ком это не земля так как идет на разъём tx/rx и с него на процессор!
Сегодня полностью разобрал саб потом засел за поиски схемы скачал её с вашего сайта послезавтра попаду в мастерскую промеряю по схеме все напруги!
Регистр
07-10-2010 07:37
v_xxx, в усилке саба проверяй все обрывные резисторы (зелёные)
не помню уже позиционный, таких старичков давно не было, но один резистор там пожизни в обрыв уходил
Добавлено 07-10-2010 07:37
вспомнил - R2702
v_xxx
09-10-2010 12:03
Регистр огромное спасиба за подсказку дейстаительно R702
был в обрыве! После его замены звук появился! Всем спасибо!
Список форумов» DVD» JVC XV-THS5 - нет звукa
  • Нет цвета на заставке JVC XV-THS5
