DVD Sencor SHC XD560 висит на заставке
Список форумов» DVD
Rostyk.07
03-02-2014 21:19
УНЧ - TDA8947
Драйвер AM5668S
Флеш 39VF088
SPHE 8202DE проц
БП FAN7554 + полевик.
На экране ТВ заставка и все.
На дисплее ДВД напис closes,на кнопки не регирует.
Механизм и диск не крутится (что с механизмом что без) Питание драйвера в норме 5В
БП пульсаций нет
Все питание , согласно надписов на плате.(на кренках так же)
Ничего не греется не кипит.
Пропаял флеш,ОЗУ дальше не знаю что делать...
dak1ukr
03-02-2014 23:02
Выдвинутый вручную лоток при включении аппарата втягивается?
ismat
03-02-2014 23:46
питания ядра (1.8В и 3.3В), или прошейти
dak1ukr
03-02-2014 23:53
Кстати, а что с двигателем позиции?
Rostyk.07
04-02-2014 00:54
dak1ukr, питания ядра есть 1.8 и 3.3
Пробовал двигата в ручную и лоток и оптику ...все мёртвое.
Не реагирует...(закидал-выкидал много раз)
VYACHIC
04-02-2014 10:42
Проверить концевеки ,трей двигатель и остальные тоже .
dinаmik
04-02-2014 10:54
Похоже на слёт прошивки. Да и вообще эти процессора дохнут без причины. У меня уже 2 витька с этими процами висят мёртвым грузом. Сначала нужно прошить flash (если конечно нпйдёшь на него прошивку), а дальше будет видно.
Список форумов» DVD» DVD Sencor SHC XD560 висит на заставке
  • Портативный DVD Lexum LEXX-M11 Висит на заставке
  • DVD Izumi DV40D200KB висит на заставке после USB
  • Philips BDP3100 включается и висит на заставке.
  • Нет цвета на заставке JVC XV-THS5
  • Philips DVDR3590H/51 - зависает на заставке
