JVC UX-MD9000 нет звука при чтении мини диска
сарханчик
23-12-2013 13:45
Доброго времени суток. В ремонт пртнесли м.ц JVC UX-MD9000 с проблемой не читает мини диски . В результате диагностики был дефектован оптический блок . После его замены диски он стал считывать запускает время на дисплее идет а звука в колонках нет. Но некоторые диски он воспроизводит и звук есть.
Состав аппарата : оптика KMS-260B, м.с. на плате проц CXD2652AR, MN41V4499TT-08, M56758FP, A2523AR.
leonni
23-12-2013 21:49
сарханчик писал:
Этот процессор не поддерживает режим "Long Play" т.е. LP2/LP4 ,поэтому если диски записаны (на другом аппарате) в этом режиме ,счётчик работать будет ,а звука не будет .Запись/чтение надо сделать на UX-MD9000 .
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC UX-MD9000 нет звука при чтении мини диска
  • АМ JVC KD-G537,сбой при чтении диска
  • автомагнитола LG-ТСН -М800 ОШИБКА ПРИ ЧТЕНИИ ДИСКА
  • МЦ Panasonic SA-HT878 отключается при чтении диска
  • Aвтомагнитола JVC KD-G511 нет звука при чтении СD
  • м.ц мини lg FFH-216 нет звука
