Aвтомагнитола JVC KD-G511 нет звука при чтении СD
megavoltpro
07-05-2009 16:43
Aвтомагнитола JVC KD-G511 нет звука при чтении СD на радио звук есть.Схему искал не нашел, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Серж66
07-05-2009 18:05
кнопку reset нажимал перед тем как тему создал пока это всё на других магнитолах канала.
megavoltpro
08-05-2009 11:52
Серж66, нажимал несколько раз не помогает. До меня кто то там копал
PAVEL & Ko
08-05-2009 21:32
megavoltpro писал:
Ждете ответ на все случаи жизни?Вы хоть сигнал аудио с CD посмотрите где теряется,не говорю уже о напругах.А схему можно и аналогичную взять,если оригинальной нет.
extrim
10-05-2009 00:49
megavoltpro, ты его хоть вскрывал? мультиком и осцилком тыкал? больше инфы... что куда идёт, а что нет
BRP71
10-05-2009 11:37
Схема тут http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-g511-download-23727.html
lauris
20-05-2009 17:46
у меня та же проблема,
с начала звука небыло совсем?
я накопал с тестером што нету контакта между "GND" и "audio GND" (наверно гдето дорожка сгоревшая),
поставил перемычку, звук идет только с тунера? CD молчит?
может есче куда минус недоходит?
YurkiyJ
21-05-2009 07:31
lauris, Не лезь в чужие темы, создай свою...
Возьми в руки осцил и начни искать в каком месте пропадает сигнал.
Я думаю в районе IC581.
lauris
21-05-2009 12:49
извините што влез в чужую тему, но проблема та же...
ds-fear
22-05-2009 17:31
ic 481 - цифроаналоговый --- питание, сигналы?
ic 581 --- операционник -- питание, опять же сигналы?
осциллограф там.. тестер есть или как?
lauris
25-05-2009 19:47
питание на ic 581, ic 481 есть, сигналов нет или мой осцилограф их невидет. я так думаю DAC? или штото в цифровои части перед DAC?
ds-fear
27-05-2009 12:18
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/136825/AKM/AK4385.html
lauris
27-05-2009 12:30
я уже ето смотрел, но все равно ни чево неоткопал...
все напряжения на DAC практически в норме.
плюс в цифровой части трудно разобратса : (
lauris
12-06-2009 17:06
megavoltpro раскопал в чем беда?
dj-mer
26-09-2009 18:43
Схема по ссылке http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/j ... не является читаемым форматом. Залейте пожалуйста нормальную схему. (скачиваю- формат ФАЙЛ, переименовка не помогла.)
Nobody
Nobody cares
26-09-2009 18:56
Проверено только что, с файлом всё в порядке. Проблемы на Вашей стороне.
dj-mer
26-09-2009 22:01
спасибо что посмотрели.
разобрался- Мозила качать не умеет, Авант скачал верный файл в раре.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Aвтомагнитола JVC KD-G511 нет звука при чтении СD
  • JVC UX-MD9000 нет звука при чтении мини диска
  • Cделать audio-вход в JVC KD-G511
  • выключаются магнитолы при увеличении звка (JVC KD-G511.sony.
  • aвтомагнитола HMP-380 hunday
  • Aвтомагнитола SUPRA SDD-T3003 нет загрузки диска
