gusek Участник Сообщения: 2072
Во время чтения диска при переключении на следующий трек,может зависнуть с остановкой чтения диска,диск после этого не выбрасывается.На приёмник переключается нормально.Потом через несколько часов начинает опять работать.Прочитал вот это:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=133285 ,но так и не понял в чём причина.Что виновато:головка,драйвер,V-образная пружина,шпиндель мотор или ещё что-то?Подскажите в чём причина. |
DmitriB Участник Сообщения: 119
Еще можно проверить мотор и шестеренки(на наличие писчинок),отвечающие за позиционирование лазера. |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 591
Капни пару капель масла на направляющие где ходит лазерная головка и прогони разок в перёд и назад. |
dimasik Участник Сообщения: 126
Tolya Участник Сообщения: 1914
если память не изменяет он один стоит |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
на новых моделях сд в процентов 80 стоит один на след и на выезд диска  |
Понятно,что один,но,чтобы дело было в SLED двигателе пока такое не встречалось.Чаще всего нисправным оказывается двигатель привода диска.Так всё же какой из них неисправен? |
ассэр Предупреждений: 2 Сообщения: 174
gusek, Так что в твоей модели два движка? |
Хасик Участник Сообщения: 193
| Цитата: | | Так всё же какой из них неисправен? |
Отсюда плохо видно .
Подкинь поочередно оба да и проверь, делов-то... |
ассэр, а что дживика в глаза мы еще не видали ? На днях фото сделаю и увидишь  |
arturkiti Участник Сообщения: 326
Да че там делать там один движок стоит но всеж проверь на наличие заусенцев шестерни |
Мышь Гость 80.81.*.*
gusek, у тебя скорее всего шина подвисает. В момент переключения трека посмотри и ещё на сигнал упр-я драйвером. |
pavel-pervomaysk, А ты сам в него загляни. И увидишь,что там механика нового образца стоит. |
ассэр, и что я там увижу ? оптима 726 пластмасовая , червяк пластмасовый на нее идет , и 2 двигателя , подушки отличаются от предыдущих моделей креплением и не только ! Хватит инфо по механике ?  |
