автомагнитола LG-ТСН -М800 ОШИБКА ПРИ ЧТЕНИИ ДИСКА
Ярославчик
17-08-2006 20:43
При попытке чтения диска высвечивается следующая надпись: ERROR-02
Santei
17-08-2006 20:52
Голову ему помыть не пробовал? улыбка
umvin
18-08-2006 07:09
Модель эта печально известна... В первую очередь ищи протёртые до дыр конденсаторы на плате CD. А вообще - в поиск...
LG-savikdvd
лыжник
18-08-2006 08:28
Ярославчик, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56804&highlight=tch+m8 ...
Там про ерор-3 ,но всеравно почитай.
Ярославчик
18-08-2006 18:12
головку пробовал менял , електролиты на вид вроде нормальные,а после простоя пяти дней он включился , почти половину диска проиграл . Я попробовал выключил аппарат и опять тоже самое.Завтра попробую заменить электролиты.
megavolt
18-08-2006 19:51
меняй плату обработки
Heruvimus
19-08-2006 01:43
У меня был похожий дефект на другой модели. 1 компакт проиграет и дальше не ничего не видит. Дефект пропал после пропайки процессора.
WeL
23-08-2006 10:59
У меня был такой дефект, и вся проблема была в протертом головкой электролите, долго мучился, а потом заметил, поменял и всё.
Ярославчик
02-09-2006 10:33
решено - заменил плату,
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола LG-ТСН -М800 ОШИБКА ПРИ ЧТЕНИИ ДИСКА
  • АМ JVC KD-G537,сбой при чтении диска
  • JVC UX-MD9000 нет звука при чтении мини диска
  • МЦ Panasonic SA-HT878 отключается при чтении диска
  • автомагнитола cheetah-ch3410 нет загрузки диска
  • Автомагнитола PREMIERA AMP720-U Нет загрузки диска
