GriVeS Участник Сообщения: 62
Привод CD-DVD очень похож на компьютерные, такие же двигатели шпинделя, сервоплата обработки всех сигналов прикреплена на самом приводе.
Такое ощущение было сначала, что не подходит питание к этой серво-плате вообще, померял все подходящие напряжения- все присутствуют.
А не двигатель подачи каретки, ни двигатель шпинделя, ни линза, ничего не движется. Идет сильный перегрев всех стабилизаторов напряжений на осн. плате в блоке питания, на дисплее показывает чтение диска, через 5 мин срабатывает защита по перегреву и аппарат полностью отключается.
Если отключить привод от питания ничего не греется.
Мне интересно, отдельно от привода сервоплаты поставляются в запчасти или нет, чтобы заменить. Что делать. |
whip Участник Сообщения: 230
у меня такя же проблема с th-s3, напряжения все в норме, кварц работает., а "воно нема, не йде", степлер, идей больше нету, может кто знает что?
у меня такя же проблема с th-s3, напряжения все в норме, кварц работает., а "воно нема, не йде", степлер, идей больше нету, может кто знает что?  |
Выдергиваю шлейф с сервоплаты, который по схеме подключается к драйверу - перегрев стабилизаторов прекращается.
Означает ли это, что вышел из строя драйвер? |
GRAYD Участник Сообщения: 657
GriVeS, Информации от тебя никакой. Напиши есть ли видео сигнал, переключается на тюнер и вообще есть ли управление с панели. И как помнится загруз - выгруз не с платы серво. Серво плата не поставляется чинится на компонентном уровне. |
| GRAYD писал: | | Информации от тебя никакой. Напиши есть ли видео сигнал, переключается на тюнер и вообще есть ли управление с панели. И как помнится загруз - выгруз не с платы серво. |
По моему и так понятно, не тратил времени на лишнюю писанину. Все остальное работает и видео и аудио, и "песни по радио даже поет". И подача лотка для дисков осуществляется, потому про лоток и не писал ничего.
Уже узнал, что нужно что-то выпаивать на серво плате, а что именно надо точно определить, пока вот подозрение падает на драйвер. Неработает как раз то чем и управляеет драйвер, он же по-моему и причина перегрева, как я уже говорил. |
ddimm Участник Сообщения: 180
Ну так меняй драйвер - чево гадать то... |
Нет пока возможности самому производить монтаж-демонтаж таких вещей, товарищ будет у которого эта возможность есть, поэтому нужно определиться с объектом замены и что покупать.
Для этого и спрашивал совета. Будем, думаю менять драйвер, а то не будет никаких сдвигов. |
unitx_dmitry Участник Сообщения: 65
| whip писал: | | у меня такя же проблема с th-s3, напряжения все в норме, кварц работает., а "воно нема, не йде", степлер, идей больше нету, может кто знает что? |
В основном случается сбой памяти, попробуй сделать инициализацию, если не поможет попробуй поменять FLASH. |
unitx_dmitry, Как делать инициализацию, не указано ни в юзер, ни в сервис мануале, а во вовторых, чтобы делать сброс настроек, олжно выписать на табло "но диск", флеш менять , толку, прошивку где возьму, менял епром, ставил чистую, то же самое, кстати видео тоже нету, короче полный "даун", есть мысль на проц, панасоник там стоит |
whip, JVC присылает прошитую флэш. |
| whip писал: | | Как делать инициализацию, не указано ни в юзер, ни в сервис мануале, |
Плохо читал - там прекрасно все расписано |
До сих пор не могу купить драйвер LA6502, нигде не продается, неужели эта поломка такая редкая, как в моем случае. |
Драйвер не нашел, решил пока подключить так, оказалось, что перегреваются стабилизаторы все равно. Пощупал проц на серво(Panasonic - MN2DS0004) - он греется сильно. Неужели проц? |
| GriVeS писал: | | Драйвер не нашел, решил пока подключить так, оказалось, что перегреваются стабилизаторы все равно. Пощупал проц на серво(Panasonic - MN2DS0004) - он греется сильно. Неужели проц? |
У меня было свыше 20 аппаратов с таким дефектом (Двигатели, не вращаются работает только выброс, видеоизображение нет), и только в одном из них был проц, как распознать проц, это или нет? - Он греется неравномерно, то есть одна его половина греется больше, и общая температура выше обычной. В других случаях была битая память FLASH, выход - замена памяти и ее прошивка, JVC присылает ее прошитой, нужно только произвести ее инициализацию. |
zerbino Участник Сообщения: 802
unitx_dmitry, Panas присылает прошитую Flash на JVC???  |
Заработался |
ZVA Участник Сообщения: 149
Заменил FLASH.ЕЕPROM поставил чистую(JVC EEPROM всё равно присылает чистую).Затем зделал инициализацию всё заработало.Не забывайте заказывать по правильному парт.номеру FLASH.На эту тему есть бюллетень. |
Подскажите, пож, где и как заказать, например, эту Flash, у нас в городе в прайсах фирм, торгующих комплектующими, этого нет. Я думаю, может спросить в сервис-центре, но не уверен, что они в этом мне помогут. Подскажите, кто где заказывает фирменные комплектующие, например для этого JVC. |
Пойду схожу в сервис-центр |
ZVA, А как єта инициализация делается? |
| whip писал: | | ZVA, А как єта инициализация делается? |
В сервис-мануале написано. |
Заказал FLASH, поставил, делаю инициализацию - не проходит. Кстати, может не правильно делаю инициализацию, вроде бы все как в сервиске описано - 1) держу Play - Pause, одновременно втыкаю шнур питания - появляется:
TEST - - 0,
дальше по инструкции жму 2) Pause, но ничего не происходит...
А какие символы должны высветиться после 1)-го пункта и после 2) -го ?
В чем может быть проблема ?
ZVA, если знаешь - подскажи пожалуйста.
Или все-таки проц остается? |
Что-то в меня терзают сомнения на счет прошита новая Flash или нет, может я не ту заказал. В сервиске указаны 2 микросхемы:
IC509 - AT49BV322AT70TI IC (Flash) - это которую я заказал.
IC509 -или MBD32TF70TN IC(MICRO C ROM).
А в самом Аппарате стояла совсем другая:
S29GL032M90TFIR3.
Вот интересно, чем они различаются. И какую нужно было заказывать? Подскажите, кто менял. |
