DVD Дом кинот-тр BBK,DK--3940X , NO DISK-MP3,CD,DVD...
Список форумов» DVD
ТЮС
16-05-2010 20:27
Состав: проц-MT1389FE 0717-HEAL FL707813, EEPROM- 24CO4-FlASH S29AL016D70TF,SDRAM K4S641632K-UC60,драйвер AM -5888S . Проверил питание +3.3В,+5В, +9В, -9В,-21В,+28.5В-все напряжения в норме.Проверил фильтр... по осцилографу. Подставил заведомо исправный ( с исправного DVD ) SF-HD 62 привод- идет загрузка-NO DISK....??? Может слетела прошивка??? Прошу помощи
Андрей Григ
16-05-2010 20:51
Проверь шлейф(заменой)
ТЮС
16-05-2010 21:49
Проверил шлейф заменой (на заведомо исправный).Результат тот же -NO DISK.... недовольство, огорчение
sman
16-05-2010 23:01
после чего появился дефект?
Добавлено 16-05-2010 22:04
лазер ведет себя адекватно? в начальную точку возвращается?фокуссируется?
ТЮС
16-05-2010 23:31
По словам клиента - появился--"вчера было все нормально утром включили ...."Без установки диска в лоток -нажимаю OPEN/CLOSE-отвожу ОП в конец-при нажатии OPEN/CLOSE-возвращается в начало,засветился лазер,включился механизм фокусировки и трекинга,сделал несколько оборотов шпиндельный двигатель и отл NO DISK.Бывает шпиндель вращается очень долго....иснова NO DISK... недовольство, огорчение
Андрей Григ
17-05-2010 06:42
Проверь суммарный сигнал RFO(размах должен быть 1,5В).
ТЮС
17-05-2010 08:10
Проверю- сегодня вечером... недовольство, огорчение
Игорь Анат.
17-05-2010 08:43
ТЮС, Я так понял, что проверено птание с БП? А питание процессора с драйвера 1,8 и 3,3В как поживают?
sman
17-05-2010 17:35
оптику в сборе с механикой менял,я правильно понял?
VYACHIC
18-05-2010 11:42
Проверь блок питания на предмет вздутия кандюков и замерить питалово не мешалобы
ТЮС
18-05-2010 20:32
VYACHIC, На предмет вздутия кондюков- первое дело... Питание в самом начале проверил см выше...sman, Привод (оптика+двигателя... ) взят с рабочего аппарата.игорь анат., Питание проца -Pin 182,167,155,141,127,212,204,46,65,73,80,108--- 3,3v(3,28v) . Pin--173,152,122,221,52,97---1,8v(1,82v)Андрей Григ, ПроверилRFO-смешанный сигнал ---размах около 0,7В---сечас буду проверять драйвер AM 5888S--питание 5В(4,97В)- норма.Привод шлейф Рin 1 , 2---фокусировка напржение около 0,8В---мало.Pin 3 ,4 ---0,6 В--мало.Проверяю сопротивление обмоток катушек трекинга -4,97Ом--норма , фокусировки 6,7Ом--норма.Нужна замена драйвера AM-5888S--поменяю завтра.... улыбка
YuriV
Архангелогородец
18-05-2010 22:33
ТЮС писал:
Мало...а скоко надо?
Проясните пож-ста... улыбка
И еще раз шлейф поменяйте...на новый подшучивать, дразнить
Игорь Анат.
19-05-2010 09:12
ТЮС, Проверь режимы транзисторов V301.302.303.304, резисторы 306,307
ТЮС
19-05-2010 22:09
AM-5888S-поменял...Фокусировка-2В ,Смешанный сигнал - размах 1,45В....Даже внешне --амплитуда фокусировки увеличилась...Проверил CD,MP-3,DVD определяет -вопроизводит... улыбка Всем учасникам обсуждения темы спасибо!!! улыбка
Список форумов» DVD» DVD Дом кинот-тр BBK,DK--3940X , NO DISK-MP3,CD,DVD...
  • Домашний кинот,LG LH-T6547X
  • Дом.кинот.Samsung HT-KD800T нет индикации.
  • Дом кинот. pioneer xv-dv240 нет звука
  • Дом.кинот.JVC TH-S1 не раскручивает диски, не двигает каретк
  • Скрежет в колонках вместо звука дом. кинот. BBK DK1020S
