Всем доброго времени суток. Проблема с рессивером такова: аппарат новый, клиент говорит, что после включения он проработал около 20 минут, потом щелчок в колонку и аппарат ушел в защиту.
УНЧ собран на STA506, соответственно после выпаивания данных м/с аппарат стал включаться. Опыта ремонта цифровых УНЧ нет, питание проверял 20 в стабильно, коротышей в обвязке м/с нет. Нашел STA 505, впаял, аппарат запустился, решил подключить АС 8ом, через секунду щелчок и хана м/с, аппарат опять в защите.
Может у кого схема есть или доработка от фирмы производителя.
Заранее благодарен.
Просмотрел даташик на обе и могу сказать одно: проблема в обвязке.
У тебя 20 в-при такой напруге она даже на 4 Ома должна работать без проблем.
Чтобы не палить микрухи найди 2 лампочки по 36V 60W и включи последовательно в цепи питания
Они не дадут сгореть выходу.
Это не помогает лишь тогда, когда высокий потенциал лупит на маловольтные цепи
И что? Схема поможет или база? Деффект всё равно тебе делать.
Не хочеш с лампочками тогда возьми 2 блока питания без триггерной
защиты (TEC66) ограничь ток до 80-130 МА и спокойно ищи пробивающийся
конденсатор.
