JVC Plasma Display Monitor GM-P420PCE
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
teslacoil
08-01-2009 11:13
Хозяин занимался сваркой в частном доме в это время монитор оставил включенным в итоге после окончания сварки дисплей засвечен полностью зелёным цветом, звук в норме, OSD меню тоже отображается без проблем. Сигнал с любого из входов дает зел.цвет,при отсутствии сигнала тёмный фон.
Плата БП QAL0421-001 посмотрел все напруги на выходе осцилом в норме, визуально выгоревшего ничего нет. Пока дальше не копал. Может кто сталкивался с таким дефектом. Прошу помощи.
Акоп
08-01-2009 11:24
Похоже на слет прошивки,попробуй чистую .
teslacoil
08-01-2009 15:26
Дефект устранён после пропайки панельки флэшки.
Добавлено 08-01-2009 15:31
Еще вот что хочу спросить, как устранить импульсный треск исходящий из БП? Особенно этот треск становится громче при белом цвете на дисплее. Я так полагаю это транс трещит при возрастании тока в его обмотках, знаю что их как то проклеивают.
Раньше проклеивал эбоксидной смолой но незнаю правильно ли это?
Акоп
08-01-2009 21:21
teslacoil писал:
никак,все плазмы тарахтят потихонька....
teslacoil
08-01-2009 22:28
есть смысл проклеивать трансы в БП?
LOBSTER*
11-01-2009 21:42
Процедура такая же , как при перемотке мощных электродвигателей и трансформаторов.
Изделие нагревается и опускается в электротехнический лак, где остывая впитывает его в поры.
После этого сушиться.
Обмазывания и обклеивания по поверхности транса ничего не дадут.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» JVC Plasma Display Monitor GM-P420PCE
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • PLASMA DISPLAY SAMSUNG PS-42V4S 4 myrga
  • Fujitsu Plasma Monitor P55XHA30AS - цветные мурашки...
  • Монитор - плазма JVC GM-P420PCE плохо запускается.
  • LG Plasma PDP42TV.Шасси С42-С
  • Plasma PANASONIC mod. TH-R42PV7KH
