На изображении слева 2 тонкие вертикальные полоски(ширина полос 1 мм.).Расстояние между ними 4 см.Четко просматриваются на голубом фоне.Одна черная другая белая.Изображение есть.Как можно их убрать?Что можете посоветовать?
Модель нормально напиши. Какая матрица используется, хотелось бы знать. И вообще фото бы не помешало. А так, гадать на кофейной гуще. Может матрица сдохла, а может и не сдохла...
В этом аппарате стоит матрица 42V50341, производитель LG, но она отличается от станадртной , стандартная имеет номера 42V50330, 42V300, 42V51000.
Да это действительно матрица, см личку
Добавлено 07-08-2007 19:58
Но только эти аппараты закончили продавать в Москве как я помню в декабре 2004 их уже небыло
Полосы вертикальные устранил.Был окислен шлейф.Еще пропаял резисторы 10 ом на шлейфе.Теперь полос вертикальных нет.Поставил вместо TDA7266SA помощнее TDA8560Q.Теперь на колонки работает отлично-громко.Радиатор поставил мощнее.Короче победил.
