ds2010 Участник Сообщения: 223
Доброго всем. Давно не ”виделись”.
Пришёл сабж. Работает штатно - явной поломки нет.
Однако на серых полях - те самые, явно выраженные цветные мурашки.
Подозреваю, что аппарат (ему лет 5 от роду) использовался ”и в хвост, и в гриву”
Ну, поехали... Чтобы оленеводов не сердить, сначала состав пациента:
Модель: P55XHA30AS (монитор, т.е. тюнера нет)
Матрас: Fujitsu Hitachi Plasma Display Limited FPF55C17196UA-56
X-SUS: MD40900037 5E
Y-SUS: ME40600544 5E
На нижней фотке - общий вид аппарата сзади.
VA и VS - в норме (точно как указано на шильдике)
Теперь вопросы:
1) Можно ли избавиться от мурашек или это матрас уже ”на небеса” собрался? (хотя изо вроде достаточно яркое и контрастное).
2) Ничего похожего на подстройку Vup и Vdown я не обнаружил. Там вообще подстроечников нету почти. Вот их полный перечень: Vs и Va на блоке питания, какие-то загадочные ISXK и IAK на X-SUS’е, и ISYK на Y-SUS'e (см. фотки ниже). И всё!
Прошу помощи у тех, кто знаком с этим аппаратом: можно ли побороть мурашки? И если да, то как это делается для данной конкретной модели?
Спасибо. |
золот Гость 188.123.*.*
во первых фото в студию,а во вторых явный дефект преобразователя в Y драйвере.Смотри блестяшки.После фото точнее скажу.Как на холодную работает или дефект с прогревом. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10392
| ds2010 писал: | | Однако на серых полях - те самые, явно выраженные цветные мурашки. |
они сразу появляются? изменений в качестве/кличестве во времени работы/прогрева нет?
Что показывает осцилограф на выходах вторичных преобразователей в Х и У? |
Владелец выходил, типа ”до ветру”.
Появляются они СРАЗУ ЖЕ после включения, и после 10-15 минут работы (больше не гонял) они по качеству/количеству не изменяются (по крайней мере, визуально). Много их.
По поводу осцилла - Капитан - имеются в виду втор. преобразователи питания (Vs -> Vsc)? Или что?
Схемы/Серв.Мануала у меня к нему нет, кстати...
Фотка будет скоро - сейчас опять надо отбежать на несколько часов...
золот, я не очень хорошо ”по фене”... блестяшки - это что? |
Ну вот и фотки - прошу прощения за задержку и за их вшивое качество - картинки-то все приходится ужимать до 640х480.
Пояснения:
1) Первая картинка - мурашки на поле ”10%” , меньше (но есть) - на ”20%”. На поле ”3%” их нет совсем.
2) Вторая картинка - мурашки у мужика на руке и лысине.
Выложил еще видео СЮДА , правда, сжатие практически убило качество.
3) Рука мужика с сигаретой - крупно. Хорошо видны мурашки.
4) Цветные мурашки в определённых местах градиента серого.
5) Мурашки бывают и тёмные, на определённой яркости цвета. Вот тут и показаны тёмные мурашки в центре цветовых градиентов.
Ещё раз - на совсем белом и совсем чёрном мурашки не появляются. Они живут только на промежуточных оттенках серого (тогда - цветные мурашки) или на промежуточных градациях цвета (тогда мурашки - тёмные)
Вот и всё, вроде бы. |
Раз напруги все в норме,пульсация в норме,100% меняй Y.или на перебор.Тоесть замена литов всех.Лоджиг у этих аппаратов мертвый.
Добавлено 14-05-2011 15:35
А бывали случаи что и панель с потерей эмис.
Добавлено 14-05-2011 15:36
Выработка матраса. по люминофору. |
золот,
так все-такиили| Цитата: | | Выработка матраса. по люминофору | ?
Литы покошу канешн... невелик труд. Тока сдаёццо мне, что раз питалова не просели, и пульсаций сильных нет, то не в литах тут дело...
И ещё - если это сам матрас помирает, то почему мурашки только на определённых градациях серого? |
Неравномерность выжигание полей все просто.А вот литы надо менять в генераторной линии,а питалово тут не причем.
Добавлено 14-05-2011 17:13
матрас чей?
Добавлено 14-05-2011 17:16
Captain-Что показывает осцилограф на выходах вторичных преобразователей в Х и У?
Преми совет,тогда все будет ясно. |
| золот писал: | | Неравномерность выжигание полей все просто. |
Загадками говоришь... Какое выжигание? Мурашки появляются в любом месте экрана, но только на определённой яркости серого...
| золот писал: | | А вот литы надо менять в генераторной линии |
”В генераторной линии” ЧЕГО? Сустейнового сигнала?
У тебя схема от этого монитора есть? Или от похожего?
И монитор, и матрас - ”маде ин Жапан”
| золот писал: | Captain-Что показывает осцилограф на выходах вторичных преобразователей в Х и У?
Я бы принял, но без схемы тяжело. К тому же в/вольтный щуп к осциллу опять отдал - завтра заберу и посмотрю сустейновые сигналы. |
| золот писал: | | Посмотрю схему. |
Ну как, есть что-нибудь? А то я нашёл Серв.Мануал (спасибо аlekarp'у), а он без схемы. |
| ds2010 писал: | | А то я нашёл Серв.Мануал (спасибо аlekarp'у), а он без схемы. |
Привыкай, схем (как правило) на такие узлы нету. Только панасоник и пионер выкладывают схемы. Но если ты не можеш развернуть схему - отлож аппарат, можеш - ремонтируй.
| ds2010 писал: | | ”В генераторной линии” ЧЕГО? Сустейнового сигнала? |
рекомендую всего. Прибор ESR в руки и вперед. |
Привет, кэп. Ты недавно в модерах? (поздравляю) или это меня память подводит? (давно тут не был)
Да это понятно, насчёт схемы... Поползать по дорожкам - можно, не привыкать. Только давай, если не возражаешь, подобьём баланс фактов и теорий на данный момент и уточним, что надо дальше делать и для чего именно надо схему прорисовывать. (по причине того, что плату Y-SUS чтобы снять, надо треть аппарата разобрать, а просто для проверки литов на ESR схема не нужна (но плату всё равно надо будет вынимать)
Итак... на главный вопрос я ответа так и не знаю: Это сама панель уже сдыхает, или управление на неё неправильное идёт?
Да, помню, ты предложил глянуть осциллом на выходы вторичных преобразователей в Х и У. Загвоздка в том, что я не знаю, на каких точках именно смотреть.
Я, наверное, не возьмусь (для такого незначительного дефекта как мурашки) по эпюрам сказать, правильные ли там сигналы управления или нет.
Если гляну на выходах планок (как вот в ЭТОЙ теме мои картинки) и выложу сюда, ты сможешь по ним сказать, это плазма в аппарате ”устала” или электроника чудит?
Ты, кстати, глянул на картинки мурашек выше? Есть коментарии?
Второе: литы подсевшие искать - это по принципу ”литы поменять на новые никогда не повредит” или все-таки есть конкретная связь литов с мурашками? |
| ds2010 писал: | Итак... на главный вопрос я ответа так и не знаю: Это сама панель уже сдыхает, или управление на неё неправильное идёт?
Да, помню, ты предложил глянуть осциллом на выходы вторичных преобразователей в Х и У. Загвоздка в том, что я не знаю, на каких точках именно смотреть. |
в неблагодарной панеле от LG 42V7 это старение панели, иногда помогает смена по в лоджике. Даже замена комплекта помогало. А сколько я старых поднял блоков! Сталкивался с тем что питания (вторичные на сканы) начитает пульсировать под нагрузкой и мурашки тоже лезли. Можно предположить что данной причиной может быть неверное выстраивание диаграммы на выходе у угрека - тоже полезут мурашки, но опять там много в работе электролитов.
Самое простое это проверить диагностировав фильтрации по питанию у игрека. Потому и рекомендовал ESR.
Конечно (самое простое) зайти в сервис режим и глянуть наработку панели и сделать вывод по ее пригодности по часам работы. Но сколько не сталкивался с панелями Fujitsu Hitachi, Pioneer, Panasonic всего один раз столкнулся с панелью на PDP503 (pioneer) где в явном виде полезли пятна из-за выработки панели. Но чтоб мурашки - ниразу.
Идеального ответа нет, мурашки по причине блоков или старения панели. Я так понимаю что подкидывать нечего. Но делать чтот надо, клиенты ждут. |
Как зайти в сервис меню, я не знаю - этого нету даже в родном Сервис Мануале. Кто-нибудь подскажет?
Подкинуть нечего - тут ты прав.
Ниже - осциллограммки с выхода Y-сустейна.
Мне не понравился участок, отмеченный (мною) красной стрелкой. Так должно быть?
Спасибо. |
Все в отпусках, видать... :-) |
Vita73 Участник Сообщения: 1401
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018#1911969
Смотри внимательнее и ты поймешь, что у тебя проблема в самой панели получается, эта старая с косой как раз и говорит о том, что панель газует, есть обратка от xsus наводкой на скан импульс, в рез-те чего нет хорошего гашения ... лампа ильича ептить ... кароче не заморачивайся, бороться дальше смысла не вижу, хоть все электролиты выкоси-не поможет ... |
Vita73, спасибо, я как раз литы на емкость/ESR померил - ничего подозрительного не нашёл. Видимо, да - ”в газенваген” панельке пора пришла... |
