sech27 Участник Сообщения: 72
jvc kw-avx805.На экране не чего не показывает кроме радио,двд,aux на синем фоне.привод диск хавает но дальше ни каких движений.Привод собран на SPHE8202D.Напрежения 1.8 и 3.3 вольта есть.Кварц 27000 молчит с памятью 24с02 не обшается.Кварц менял напруги на проце есть. Вобшем не понятно сдох проц или еще что.Прошу помоши первый раз простите если что не так написал! |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8057
Что-то не сходится, китаем пахнет.
На кварце ничего и не увидиш, осцыл срывает генерацию. Обращение к FLASH есть : |
Спасибо за совет завтра посмотрю на FLASH. А с памятью 24с02 он должен объшатся у меня только напруги и больше ни чего |
matshus Новичок Сообщения: 18
derkach Участник Сообщения: 561
sech27, пожалуйста , в названии темы напишите ,что это китайский AVX805. Он ничего не имеет общего с официальной моделью, и подходы в ремонте такие же как и ко всем китайцам. Готовых схем не ищите - их нет.Лучше выложите фото . Он двухдиновый? Если с экраном , то при приеме диска должна включаться заставка . Если ее нет ,то прошивку флеши на плате CD надо искать рабочую. Или менять плату целиком, предварительно проверив питающие напряжения на плате CD. Фото очень поможет . |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
aurum Участник Сообщения: 574
Если есть встроенный TV , то стопудово китай. Нормальный бренд TV тюнер всегда делает отдельным блоком. |
Да токой как на фото.ТВ ТЮНЕР встроеный явно китаец. На флехе какието напруги разные ни каких имульсов нет на памяти тоже самое.Диск хавает ни какой заставки нет.Впрочем заставки нет и на других режимах (Радио,ТВ и т.д).У меня всё таки подозрение на проц SPHE8202D |
На радио и ТВ заставок нет , а вот когда диск взял должна появиться заставка |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Проц не при чём прошивка FLASH в приводе слетела |
Нет заставок не на одном режиме диск берёт и молчит ни каких движений.Нажимаем open диск не отдаёт,переключаем в другой режим например радио диск отдаёт
Добавлено 11-04-2011 08:25
Если FLASH слетела то проц всё равно должен с ней общаться? или молчать будет? |
ну если он не получает что ему нужно ,ну как он будет работать? |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
Если флэшь съехала,то в в 95% случаев (смотря на сколько съехала и какая область) будет молчание ягнят по обмену.Только что специально ноги флэши замкнул и подал питание.Потом замыкание убрал.Обмена нет.Кварц запущен.Если на приводе есть стабилизаторы на 3.3 и 1.8v то с ним можно работать вне аппарата.Удобно,плоско,никто не мешает.Подаешь 5 вольт и вперёд.
Так где то. |
lexhukcha11 у Вас на кварце генерация как я понял есть? у меня её нет! или осцыл её срывает? |
Осцылограф срывает.Я,пока цифровик себе не взял,тоже кварц не видел. |
Тогда появилас надежда что проц жив.Задам можеть быть глупый вопрос как на этой плате флеш залить? |
serega-29 Участник Сообщения: 390
Я через делитель любой кварц вижу. Напрямую ясен перец генерацию сорвет.
пы.сы. а внешний вид довольно точно скопировали... |
| Цитата: | | Задам можеть быть глупый вопрос как на этой плате флеш залить? |
Вообще легко.Всё есть в разделе по ремонту ДВД. |
ПОНЯЛ БУДУ ПРОБОВАТЬ ОЖИВИТЬ! |
