мц LG FFH 576 проблема CD
AZIAT74
18-01-2006 20:28
После ремонта кассетной деки перестал функционировать CD ченжер. Каретка выдвигается и задвигается, но карусель не крутится, через некоторое время выдает сообщение ошибка . Радио и кассетная дека работают нормально. При замене платы на лицевой панели ченжер стал работать .Вероятно проблема в процессоре поскольку других дефектов не обнаружил. Может кто подскажет можно ли его восстановить?
LG-savikdvd
лыжник
19-01-2006 03:43
Я думаю ,что только замена проца.
Djek
19-01-2006 09:22
может просто сбилась механика СД ченджера
AZIAT74
19-01-2006 10:52
механика проверена несколько раз на другом центре работает отлично
2kia2
Гость 90.0.*.*
20-01-2006 19:51
разряди все кондеры на лицевой панели
или замкни все выводы проца на массу
часто помогает
AZIAT74
20-01-2006 21:54
2kia2 спасибо за совет, но эта процедура не помогла тоже. Удевляет то что дугие функции работают на этом процессоре недовольство, огорчение
LG-savikdvd
лыжник
20-01-2006 23:46
Недавно менял проц в FFH-315AX с неисправностью - по CD все делает все поднимае ,но оптика молчит (ни фокус ,ни трекинг ... двигателя молчат) оказался центральнный процессор . Idea так что здесь удевляться не надо.
ems-np
21-01-2006 15:52
LG-savikdvd писал:
Согласен, только замена проца.
AZIAT74
21-01-2006 19:35
реально ли найти прошитый проц потому что в нашей глубинке такие вещи найти сложно?
Толикъ
22-01-2006 03:24
CD ченжер управляется процессором по трехпроводной шине (два сигнала-данные, третий -синхронизация).Обычно один из этих сигналов пропадает совсем или амплитуда его значительно уменьшается. В подобных случаях иногда помогает (в 20-40%) подтягивание битого выхода к +5V или к земле резистором (в зависимости от того,куда этот вывод потек).
церера
27-01-2006 11:09
С LGми фокус с 5 вольтами не почти не прокатывает это ведь не видак. Посмотри на морде должно идти питание на CD плату 5в. Проц можно попробовать заказать в lg на ихнем простом сайте пообщавшись с ними по мылу.
Список форумов» Аудиоаппаратура» мц LG FFH 576 проблема CD
  • Проблема с CDP-211
  • Проблема с JVC MX-KB2
  • мц AIWA CX-JV5 проблема с CD
  • JVC RD-S7R Проблема с LCD дисплеем.
  • AIWA JAX-N55 проблема с CD
