lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
JVC KW-AVX805.Всё как в теме.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=263536
Весь описывать не буду.Интересует только пдата DVD.
Проц MN2DS0016AA Память BR24L32WF.
Флэш.На ней этикетка бумажная.На этикетке написанно то,что в схеме.SG32A90TFIR3 8K.
Под этикеткой другое название.S29GL032.
Суть в том ,что аппарат стал(со слов пассажира) иногда просить
" Please" в "reset" .В итоге допросился.Теперь " Please reset" - его обычное состояние.Такого же аппарата для сравнения нет пока.Но есть JVC KW-AVX706.У него такой же привод.И плата похожая.Но процы разные(MN2DS0009AA),другая память (24С16).Нет USB.Но плата от 706 работает на 805(что умеет).Науки для поменял местами флэши." Please" в "reset" стали просить оба.Под микроскопом проверил пайки.С одной стороны проца у 805 ноги без усилий сдвигались.Приварил электросваркой." Please" в "reset" осталось.
Есть жуткое подозрение,что у флэхи потерялась прошива.По аналогии с другими ДВД.Ведут себя примерно так же.
В связи с чем в неспешном рабочем порядке ищется содержимое
S29GL032 (SG32A90TFIR3 8K).Ну и ,до кучи,дамп BR24L32WF.
Сразу скажу,свои не читал.Во первых,не с чем сравнить.Во вторых,панельки под них приедут через неделю - другую.Если бы на столе стоял такой живой,слепил бы переходник,не облез бы.А так мы с ним на подводной лодке.
Если есть у кого возможность читануть флэш,очень буду благодарен. |
YurkiyJ Участник Сообщения: 66
Скорее всего прошивка или микросхема флеши "глючит".
Под рукой сейчас нет ничего из прошивок, но вот для информации в KW-AVX805 стоит привод FMU-JD9-21D.
Прошивка на него подойдет еще от других моделей: KD-AVX33, KW-AVX800, KW-AVX900 и KW-AVX905
Дамп для BR24L32WF не нужен, можешь ее просто почистить.
А на KW-AVX706 привод FMU-JD6-21D - чувствуешь разницу? Так что флешки зря переставлял...
На него есть дисковая прошивка, но для для этого он должен глотать и пережевывать диск. |
derkach Участник Сообщения: 560
YurkiyJ, Насчет дисковой прошивки по-подробнее можно. Меняли зональность с помощью сервисного пульта , а вот диском прошивали только panasonic и kenwood. О том что, jvc можно диском перешить слышу впервые. |
Ну,флэхи переставлял ради пробы. Благо,делов на 4 минуты.Зато точно выяснил,что с неродной прошивой в "Ресет" просит.KD-AVX33 и KW-AVX905 никогда не видел.Про идентичность с KW-AVX900 знаю.Дамп BR24L32WF интересует,потому что в 706 ,в 24С16,уж больно много всего.Смущает,что так много чистить.
Диском я точно не прошью.Он их не ест.Поэтому только флэш читать. |
derkach, Дисковая прошивка есть не на все аппараты, если в аппарате присутствует заводской косяк, связанный с дампом, то они выпускают дисковую прошивку.
lexhukcha11, Все, что записано в дампе EEPROM у панасовских процессоров MN2Dхххххх, по крайней мере из моей практики, можно смело удалять, только после этого желательно провести настройку сервосистемы, есть подозрение что именно данные сервосистемы в ней хранятся, ну и пользовательские настройки.
KD-AVX33 - это автомаг 1 din с дисплеем на пол панельки, очень достойный аппарат.
Если на днях появится что-нибудь, прошивку солью. |
YurkiyJ, avx33 стоит у меня в машине - я очень доволен. Но платы CD у них разные ( в моем нет картридера и потому второй маленький разъем не запаян ). В 700-706 моделях этот маленький разъем на платку с картридером меньше на 2 или 3 контакта (тоже не взаимозаменяемы). Сейчас есть один 805 в браке (сенсорный экран), но считать прошивки у меня нечем. За 2 года, что выпускают эти модели (не путать с 710-810-910) с подобным дефектом было аппаратов 5-8. Большинство лечилось разборкой . Поправил шлейфы, кое-где поменял механику, несколько раз менял плату cd целиком. Помагало всегда. |
derkach, y avx33 и avx800/805 приводы и платы DVD одинаковые! Если мог менять платы, значит есть мануалы, сравни партлисты))
А вот 700-706 - это предыдущая линейка, там отличия от 800 существенные...
| derkach писал: | | несколько раз менял плату cd целиком. Помагало всегда. | а вот это и есть проблема с прошивкой но не у всех есть возможность их менять |
YurkiyJ, спасибо за подсказку , невыдержал ,разобрал - один в один плата на avx805. Буду знать. |
batiok Новичок Сообщения: 6
Такой же аппарат ,потух экран, сенсоры работают, кнопки все работают, но напросвет матрица помоему то же непросвенчивается, напряжения все присутствуют.
TOSHIBA 203G4FH стоит (даташит не нашол)
Может кто поделится инфо по проблемме. |
puss5 Участник Сообщения: 2279
batiok, ЗАЧЕМ ЗАБРАЛСЯ В ТЕМУ ТРЕХЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ  |
У когото 3 года назад проблемма была а у меня сейчас.Вот и забрался. |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
| batiok писал: | | проблемма была а у меня сейчас.Вот и забрался |  |
batiok, прочитай правила и открой свою тему,так положено  |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
