Поступила на ремонт автомагнитола JVC KW-AVX800 с заявленой неисправностью не включается. При нажатии на кнопки магнитола пищит, если в ручную выдвинуть панель то при подключении питания она заезжает. Диск установленый в нутри крутит и наверное читает (светится и фокусируется лазер). Если вытащить диск и после подключения БП нажать на кнопку OPEN на секунду вспыхивает подсветка екрана.
Пропаивал проц и флеш - не помогло
Подскажите где искать неисправность
Не просто подключено, а доходит ли сигнал acc до проца или куда он в ней должен идти.
А шлейф лучше подкинуть рабочий
ps а на основной плате IC701 типа не проц?
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
