Добрый день. М.Ц. LG FFH-976 пришел с диагнозом не включается, при попытке включить горит предохранитель. Заменил STK412-020 и обе tda7294. Предохранитель перестал гореть. Заменил конденсатор C718. На шине SDA,SCL напряжение плавает от 1,5 в до 2,5. На кнопки не реагирует, никаких индикаций нет. На кнопке вкл напряжение 5в.
Подскажите в чем может быть проблема?
