JVC KW-AVX800 - выход audio out.
АЛЮР
21-09-2013 16:26
Аппарат предполагается использовать в автобусе с телевизором.Проблема возникла с отсутствием линейного аудио сигнала.У магнитолы на разъеме ( AV I/O) сигнал V-out присутствует,а L-out и R-out отсутствуют. Проследил по схеме ( здесь есть ),уперся в TDA7416 (21-outRR 24-outLR)-с них тишина. Походу выход отключен программно.
В меню есть настройки только аудио входа. У аппарата есть еще выход 5.1 на внешние усилители , но там уровень сигнала регулируется регулятором громкости.Проц. глушит звук сигналом 2ndmute (4,5V) (отключил) и в TDA7416- по шине.Как сделать звук?Что то в сервисе? Куски схемы вырезались только так.
Ruha
21-09-2013 17:31
а зачем это нужно? с колонок звук получше будет ежели с монитора.
Серж66
21-09-2013 18:02
а нахрена это надо?
Тупо менять громкость в телике.
21-09-2013 18:52
АЛЮР, так не пробовал?
jurij+
Гость 95.68.*.*
21-09-2013 18:56
Чудаки.
АЛЮР
22-09-2013 09:44
Я задавал уже клиенту вопрос :..а не лучше ли...Какой- то навороченный автобус, с различными зонами... Необходимы раздельные регулировки .Стребую пульт буду пробовать.
АЛЮР
22-09-2013 14:46
Уровень сигнала на 2nd audio out был нулевой ,а регулируется с ПДУ. Спасибо segor, ,что ткнул в инструкцию.Увы - несуществующая проблема.
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KW-AVX800 - выход audio out.
  • JVC KW-AVX800 не включается
  • JVC KW-AVX800 подсветка дисплея
  • Все важное для CAR AUDIO & AUDIO и важные темы раздела.
  • HK AUDIO E.L.I.A.S. усилитель
  • MB Audio 50 APS - не включается.
