JVC KW-AVX800 подсветка дисплея
true
11-07-2014 15:40
Доброго время суток требуется ваша помощь
Имеется магнитола JVC KW-AVX800 вырвался шлейф от передней панели во включеном состоянии, сначала пропала подсветка дисплея, позже перестала включатся. Заменен регулятор R2S25400DS-E на HA13164A, сгорел предохранитель F3701 Z018-2R на плате CFLPOWER SW по питанию 14.4 вольт на панель. Стала включатся только подсветка появляется на короткое время в момент включения, остальное все работает. На элементах TPCP8402JVC-X инвертора пропадает напряжение 2.5 В с микросхемы OZ964ISN.Дальше не знаю где искать помогите.
true
15-07-2014 09:01
Неисправность устранена, на IC472 TC7SET08FU на первой ноге вместо 0.3 В было 5 В хотя с процессора с ножки CFL-F-CTL шло напряжение 0.3 В, элемент заменен все работает. Всем спасибо
true
15-07-2014 16:14
Так же выяснилось что не видит usb носитель, нет 5 вольт на разъеме, заменен IC992 TC7SET08FU, теперь точно все работает !!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KW-AVX800 подсветка дисплея
  • LG TCH M1000 подсветка дисплея
  • JVC KW-AVX800 не включается
  • KENWOOD KDC-305R подсветка дисплея
  • JVC KW-AVX800 - выход audio out.
  • Blaupunkt Seattle MP74, подсветка дисплея
