Автомагнитола JVC KD-R417 не включается
витал
11-09-2013 23:32
состав: проц.MN101E16KEM
Память:416m
унч:2926CHQ
стаб.R2S25400
TEF6606T
НЕ включается кнопкой source а при нажатии на одну из кнопок ejekt,rpt,t/p,menu то включается и работает пока удерживаешь кнопку. Напряжения в норме.
Может дело в прошивке? Прошу помощи.
Ruha
11-09-2013 23:57
а поработать чуть? Головой, глазами,использовать приборы? Может приехать и починить ? И что за манера сразу лезть в прошивку? Если не видно визуально горелых в уголь деталей, то все? Прошивка?
Добавлено 12-09-2013 00:59
если стал в тупик ищи схему.
Серж66
12-09-2013 07:15
где напряжения в норме?
VYACHIC
12-09-2013 12:19
Стабилизатор промерил? ACC доходит? недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола JVC KD-R417 не включается
  • автомагнитола JVC KD-R417 PROTECT
  • Автомагнитола JVC KD-R417 Пишет PROTECT
  • Автомагнитола LG-710 Не включается
  • автомагнитола jvc kd-r35 не включается
  • Автомагнитола JVC JM-668. Не Включается.
