А/м JVC KD-G701 не включается
6p45c
26-10-2012 16:58
Доброго времени суток! А/м JVC KD-G701 не включается.
Замерил напряжения на стабилизаторе HA13164A,судя по схеме отсутствуют многие напряжения в том числе и напряжение на унч stby.
Грешу на стабилизатор,верны ли мои догадки? Еще вскрыло стабилитрон перед конектором шлейфа панели. На панеле подсвечивается только одна кнопка -включения.
oleg_g
26-10-2012 17:23
"....Еще вскрыло стабилитрон перед конектором шлейфа панели." Вот и проверяй оставшиеся стабилитроны,заменив вскрытый.
Ето для начала.Кнопка вкл.светится-это уже неплохо.
6p45c
26-10-2012 17:32
Стабилтрон заменил,оставшиеся проверю,после замены стабилитрона, на stby унч подал с улицы питание,магнитола включилась.
6p45c
30-10-2012 16:56
Как на 100% проверить,что дело именно в стабилизаторе,а то вдруг дело не в нем,а стоит он не дешево? недовольство, огорчение
yura 12
30-10-2012 17:39
1. 100% проверить: подставить заведомо исправный.
2. Изучить ДШ на HA13164A, сделать замеры.
И на техническом форуме общайтесь на понятном языке.
Paganel
30-10-2012 17:49
6p45c писал:
а стоит он не дешево...(
Это - шутка была? Тупой менеджер питания бывает в эксклюзивном исполнении ручной вырезки по кристаллу с украшениеми корпуса стразами от Сваровски?
Серж66
30-10-2012 19:48
6p45c, вашу мать, купи и проверь, мне что ли тебе одолжить.
Хотите всраться и не дуться. злость
jurij+
Гость 46.109.*.*
30-10-2012 20:09
Код:
+100
Банально и просто,ничего не выпаевая и со 100% гарантией.
6p45c
31-10-2012 16:30
Стоит он у нас в татарстане 600р. Всраться и дуться конечно же не хочу,не серчайте. даташит посмотел на 3,4,5,6 и 8 ногах стабилизатора напряжение присутствуют,а на остальных нет. На процессоре ic701 на 75 ноге 5ти В тоже нету. Генерация на кварце x1 есть 12,5 МГц.
TV на лом
01-11-2012 07:36
6p45c писал:
шок :shocked:Где??? Если не секрет,скажи земляк. Ей цена 50-100 руб.Просто микра эта уже антиквариат,вот перекупщики и оборзели.
Серж66
01-11-2012 10:14
микросхемы HA13164A HIT SP-15TA 29.85гривен=3.6 бакса=3евро
6p45c
01-11-2012 11:00
В челнах в радиотоварах на ГЭСе,вот там такую цену мне озвучили.
TV на лом
01-11-2012 12:44
6p45c писал:
Это в Набережных Челнах? За такие деньги можно купить такую же магнитоллу в рабочем состоянии.
6p45c
02-11-2012 13:05
Да в Набережных Челнах.
pincet
04-11-2012 14:10
http://www.efind.ru/icsearch/?search=ha13164a
6p45c
06-01-2013 17:00
Проблема оказалась в проце ic701, он не выдает 5v на 75 ноге на микроосхему унч.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» А/м JVC KD-G701 не включается
  • JVC :KD-R35 -Не включается.
  • Автомагнитола JVC KD-R47 Не включается
  • АтМ JVC KD-R422 не включается
  • AM JVC KD-G427 не включается
  • AGC-1220RF не включается
