JVC KD-DV5308 не включается.
Ast
04-05-2015 15:06
Добрый день всем. Туплю что-то подтолкните, пожалуйста в нужном направлении.
Магнитола не включается, при этом светится светодиод на панели(st.by). VDD на процессоре есть. Основной кварц свистит, часовой нет. Ресет постоянно высокий. На еепром 24с16 с периодичностью раза 3 в секунду просматривается обмен. При отпаянной еепром картина меняется - обмен непрерывный. В еепромке что-то есть только в двух строках, остальное нули. В стёртой еепром, проц заполняет нулями первую строку.
Вместе с активностью на еепром, процессор выдаёт короткие импульсы(50мкс.) на Power On стабилизатора. Если принудительно подать Power On на стабилизатор, то он выдаёт все напряжения. Механизм полностью молчит.
Подозрения мои сводятся либо к процессору, либо к содержимому еепром. Ни того ни другого нет для проверки. Может быть ещё что-то я упустил?
Nobody
Nobody cares
04-05-2015 17:41
На 3 ноге стабилизатора высокий уровень, верно?
Ast
04-05-2015 19:19
Да, там 3,8V(по схеме 4.3). На 34-й ноге проца тоже присутствует 0, а на 35-й 5 вольт.
pavel-pervomaysk
Your editor
05-05-2015 10:55
А фузики 0603 целые все? В двухдиновых это нормальная проблема.
derkach
05-05-2015 17:27
Ast, Аппарат верой и правдой отслужил более 5 лет.
По гарантии в свое время списывали с разнообразными дефектами основной платы: то не вкл., то иногда не вкл., то не читает диски, то не принимает.
Замена процессора не помогала и привод был не причем. Пистоны некачественные и другие дефекты платы.
модели 4301-08, 4388, 5301-08, 5388.
Ast
05-05-2015 17:37
А нету здесь фузиков, ни одного не нашёл...
Заглянул на чейнджерный разъём, предполагая, что засажена шина и проц ждёт ответа от внешнего устройства. Тихо там всё, со стороны процика ничего не туда не передаётся.
Все пистоны звонить, конечно не сахар. Может и действительно где-то обрыв. Пытаюсь логически понять чего процессору не хватает, пока не получается.
derkach, а нет ли у вас поршивки еепром? Той, которая на основной плате. Понимаю, что скорее всего не в ней дело, но её присутствие/отсутствие как-то меняет картину на i2c. Раздел, конечно, не для поиска прошивок, но вроде как это часть процесса ремонтного....[/b]
derkach
06-05-2015 17:33
Прошивки не скачивались с таких аппаратов за ненадобностью. Они с чистой запускались, на некоторых вообще отдельно память не ставилась (хоть в мануале и нарисована была).
Tolya
11-05-2015 22:34
Ast, кнопки проверял на КЗ?
Ast
14-05-2015 18:34
Сами кнопки не проверял, но на входах в процессор всё красиво - высокие уровни.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» JVC KD-DV5308 не включается.
  • JVC :KD-R35 -Не включается.
  • АтМ JVC KD-R422 не включается
  • А/м JVC KD-G701 не включается
  • Автомагнитола JVC KD-R47 Не включается
  • AM JVC KD-G427 не включается
