newivan_2_2017 Новичок Сообщения: 11
Досталась по наследству с машиной такая магнитола с лада Ларгус.
main pcb 97T65D11MA
Не включается. Ток потребления 300 мА при нажатии на кнопку не реагирует.
Разборал, греется R5F2123 поднял ножки питания ток потребления упал. Подскажите что можно предпринять. Где взять сервис мануал, за что отвечает эта микруха.
Как я понял, что это микроконтроллер.
Если его поменять магнитола сама его прошьёт? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7418
Маркировка-то наверное типа R5F2123 6NFF все же? 6NFF - версия прошивки микроконтроллера, с другой версией скорее всего просто реагировать даже на управление не будет, система команд другая, как правило. Управляется он по квадратной шине. |
segor Участник Сообщения: 3263
| newivan_2_2017 писал: | | Если его помять магнитола сама его прошьёт? |
Не.... Лучше не мЯть, может не прошить. А вот если аПстену, пару раз.... тогда точно прошьёт  |
Маркировка R5F2123 AJFP.
Её можно где нибудь найти и нужно ли ее прошивать?
А найти ее реально где нибудь? |
| newivan_2_2017 писал: | | А найти ее реально где нибудь? |
Конечно, реально! Обратись к специалистам, их в Краснодаре много.  |
Можете дать конкретную рекомендацию где её взять или может сами продадите?
Или контакты в Краснодаре у кого она может быть? |
| Цитата: | | Да, не проблема Нет |
А все-таки схему этой платы можно где нибудь посмотреть?
Подскажите на ваш взгляд там ещё что-нибудь могло сдохнуть?
Меня очень настораживает то что сдох именно этот контроллер, не пойму каким образом это могло произойти |
Можете помочь схемкой на эту магнитолу
Просто думаю если сдох этот контроллер что там еще могло сдохнуть.
Если его из платы выпаять а/м должна включаться и подавать какие-либо признаки жизни? |
| newivan_2_2017 писал: | | Можете помочь схемкой на эту магнитолу |
С такими вопросами....
| newivan_2_2017 писал: | | Если его из платы выпаять а/м должна включаться и подавать какие-либо признаки жизни? |
....нужно искать не схему, а мастера (см. сообщение #7) |
| segor писал: |
Я конечно извиняюсь что тревожу супер профи, но магнитолы каждый день не ремонтирую, вот и спрашиваю совета. Архитектуру современных магнитол не знаю. Руки есть инструмент тоже (программаторы паяльные станции). При наличии схемы мог бы и разобраться. Еслси можно пояните для чего нужна микруха |
| CYB писал: | | Да хоть учитайся, не жалко |
СПС Учитался. Да без этого контроллера магнитола не включится, вызвонил кнопку включения идёт на этот МК.
Где взять прошивку для этого контроллера? Может кто-нибудь поделится? Подал объявление на сайте. Тишина. |
Подскажите как в тритоне правильно читать W29GL032Cb7S
именно такой в тритоне нет читаю как s29gl032AxxTxxR3
Каждый раз контрольная сумма разная и программатор выдает ошибку верификации |
Так с тритоном тоже разобрался. Флешка битая, через некоторое время работы (на 2-е 3-е считывание срабатывает защита питания тритона)
Остался один вопрос.
Не могу найти SDRAM W9812G6JH. ни на одной пате такая не попадалась
Это SDRAM 2МбХ4 банкиХ16бит
Есть SDRAM
1) 2МбХ4 банкиХ8 бит
2) 1МбХ4 банкиХ16 бит
3) 4МбХ4 банкиХ16 бит
Что из имеющегося подойдёт, или всё же лучше заказать "родную"? |
По времени запись-считывание смотри что больше подходит к оригиналу. Как более быстрая, так и более медленная могут устроить приличные глюки. Ну и организация 8 и 16 бит ни на какие мысли о совместимости не наводит? |
Да понятно что 16 бит нужно, смущает объём памяти в оригинале 2МБХ4банкиХ16 бит, а у меня много 1МБХ4 банкиХ 16 бит, 2 МБ нет вообще ни одной. Время запись чтения посмотрю обязательно, об этом не подумал.
1МбХ4 банкиХ16 бит - таких много разных есть с разными временами запись/чтение |
1МбХ4 банкиХ16 бит - таких много разных есть с разными временами запись/чтение | Объем маловат, может не поместиться все что нужно. Но это проверяется экспериментальным путем, иногда прокатывает. |
Есть така
HY57V561620FTP-H
4МбХ4банкиХ16 бит
или
TBS6416B4E-7
Как думаете какую лучше сначала воткнуть?
Добавлено 07-09-2017 13:22
Есть ещё такая
G64SD4M16PC-7
Она стоит в ОЗУ SDRAM на планке 4 микросхемы написано 32 МБ
Вроде должна быть то что надо, но не могу найти Datasheet |
mizhludov Новичок Сообщения: 2
newivan_2_2017, Здравствуйте! Скажите, у вас получилось решить проблему?
У меня также полетела магнитола, мастер сказал, что это флэшка, но у него нет ни флэшки на замену, ни программатора.
Может быть вы мне сможете помочь за вознаграждение?
Или кто-нибудь посоветует мастера в Краснодаре/Ставрополе?
Буду крайне благодарен. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4932
