JVC KD-LHX557 не включается
Tolik_85
28-07-2009 17:06
нет напряжения в 3.3вольта.кнопки на панели светятся.не знаю откуда берутся эти 3.3 вольта....помогите пожалуйста
Добавлено 28-07-2009 17:11
до полнлго отказа часто выключалась и по долгу не включалась
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
29-07-2009 05:29
Tolik_85 писал:
так посмотри http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-lhx551-lhx552-lhx557-download-23699 ...
Кнопки проверял?
Tolik_85
29-07-2009 07:24
Спасибо.уже смотрю...кнопки???думаю это лишнее...напруги же нет....
oleg_g
29-07-2009 21:01
Может шлейфик издыхает? Где отсутствуют 3,3В?
Tolik_85
30-07-2009 07:08
шлейфик??это тот который на съёмную панель идет?да был надломан один контакт...поменял этот шлейф...
Добавлено 30-07-2009 07:39
на IC975 нет 3.3 вольта...подскажите, в джурном режиме на входе этой ИМС должно быть напряжение?на неё же подаётся напряжение от IC971
(BD9781HFP-W) 4.4 вольта...в дежурке этих 4.4вольта нет.
oleg_g
30-07-2009 21:28
В дежурке их и не должно быть.А при включенном аппарате - на 1-й ноге 4,4В, на 3-й 3,3В. На IC973 на 3-й ноге постоянно 3,3В.
Tolik_85
31-07-2009 18:00
спасибо.На IC973 на 3-й ноге 3,3В присутствует.
подскажите пожалуйста дежурные напряжения которые идут на съёмную панель.не очень разбираюсь в ремонте магнитол, практически впервый раз с ними талкиваюсь и такой серьёзный аппарат.
Владелец АМ признался что почистил контакты на разъёме для съёмной панели отвёрткой, естественно при включенном аппарате.
Buslik
31-07-2009 20:45
если чистил отвёрткой при питании-- большая вероятность что проц сгорел
ssv4
01-08-2009 10:02
А защитные диоды, перед шлейфом на панель, смотрел?
oleg_g
01-08-2009 19:58
Проверяй стабилитроны от шлейфа до "земли".Ну и шины,генерацию на проце, надо бы осциллом глянуть.
ассэр
02-08-2009 00:16
Tolik_85, там в железной коробочке преобразователь собран,на него через дроссель идет 12в. вот он у тебя и обгорел! дроссель находится между этой коробочкой и процессором.
Добавлено 02-08-2009 00:24
Tolik_85, L971
Tolik_85
03-08-2009 08:34
спасибо...буду менять преобразователь...на проц питание подается, на кварцах генерация есть, защитные диоды в порядке.
ассэр
03-08-2009 23:23
Tolik_85, Не преобразователь!!!! А дроссель!!! я советовал посмотреть....
oleg_g
05-08-2009 20:42
Смотри,что творится на на I2C-шине.А может все банально - залипла какая-нибудь кнопка в панели,не проверял?
Валера 09
Гость 85.26.*.*
06-08-2009 21:59
oleg_g писал:
Мне кажется jvs это полная херня.после перенапряжения большинство процы летят
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KD-LHX557 не включается
  • Автомагнитола JVC KD-LHX557 не реагирует на управление
  • JVC KD-LHX557 проблема с поиском дорожек
  • М.Ц. LG FFH-976 не включается
  • JVC CA DX-T77 не включается
  • VDO CR 341 B не включается
