JVC CA DX-T77 не включается
igvar5
25-01-2010 23:44
принесли после "мастера".Копались в БП возле переключателя U сети и заменили (или просто пропаяли) С 1017.При включении отрабатывают по очереди двигатели дек и хаотически мигает дисплей.После этого все.Дисплей или совсем не светит или светит 5-10 любых символов.Не реагирует ни на какие команды.Генерация на кварце есть,питания в норме,RESET проходит,опрос памяти по шинам есть.В поиске ничего не нашел,прошивки тоже нет.Подскажите,пожалуйста,где копать. Прошу помощи
dimasik
26-01-2010 10:48
Смотри питание IC Micom -3.3в, а так думаю проц умер
igvar5
26-01-2010 14:43
CPU MN101C49GFA 5ти вольтовый ,питание не просаживает,сам холодный,промерял U на выводах, несоответствие выявлено на следующих нн:
н. на проце на схеме
7 _ 3,7 _ __ 4,9
9 _ 4,9 _ __ 2
22 _ 0 _ __ 4,6
24 _ 0 _ __ 4,5
25 _ 4,6 _ __ 0,8
26 _ 0 _ __ 1,1
32 _ 0 _ __ 4,9
38 _ 0 _ __ 4,8
39 _ 0 _ __ 4,8
41 _ 0 _ __ 4,9
44 _ 4,84 _ __ 0
45 _ 0 _ __ 4,8
46 _ 4,9 _ __ 0
48 _ 2,5 _ __ 0
49 _ 4,9 _ __ 0
51 _ 0 _ __ 4,8
56 _ 0 _ __ 4,8
59 _ 0 _ __ 4,8
61 _ 0 _ __ 4,7
62 _ 0 _ ___ 4,7
63 _ 4,5 _ __ 0
65 _ 0 _ __ 4,4
66 _ 0 _ __ 4,4
88 _ 0 _ __ 4,8
89 _ 0 _ __ 4,8
96 _ 0 _ __ 4,6
подозрение (весьма сильное) на cpu, но а вдруг не он? а приобрести его ,похоже ,не реально.Слил память
igvar5
26-01-2010 20:01
Все оказалось значительно проще! Очумелые ручки "мастера" изрядно попортили конец шлейфа между и ,по которому идет индикация с управлением.Сразу не обнаружил,так как отключал со стороны SCS, а там конец шлейфа был в идеале.Кстати, МЦ работает и без памяти,по всей видимости,она только для тюнера,хотя все функции МЦ проверить не было возможности(пульт у клиента). улыбка
dimasik,спасибо,что не оставил без ответа. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC CA DX-T77 не включается
  • Мц LG FFH-376 не включается
  • М.Ц. LG FFH-976 не включается
  • RNS-510 не включается
  • VDO CR 341 B не включается
  • ОЛИМП 003 не включается.
