автомагнитола jvc kd- lhx 502 перестает читать
Roman 351
04-03-2011 18:40
Проблема в следующем: при включении магнитола исправно работает около 10 минут (пока не нагреется) Затем перестает видеть диск.
04-03-2011 21:00
Roman 351, а что мешает открыть магнитолу посмотреть, что там. улыбка Произвести необходимую диагностику, а затем граммотно описать проблему, как того требуют правила форума http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26310&sid=2b78da6470d2 ...
markizz3
04-03-2011 21:35
О подобном не однократно обсуждалось.
Roman 351
04-03-2011 21:45
Прочитав подобную тему http://monitor.net.ru/forum/jvc-jvc-kd-lhx502-info-313041.html сделал все кроме замены головки. Направив обычный куллер от компа в открытую магнитолу на 5 секунд она начинает читать где то секунд 30. может непропай? Но где?
Buslik
04-03-2011 22:50
голову под замену
Roman 351
04-03-2011 23:35
А как влияет куллер? Если в сторону головки я его не направлял.
Buslik
04-03-2011 23:42
Без подстановки заведомо исправной головы можно долго искать причину такого поведения. А SP и SL моторы исправные?
Roman 351
05-03-2011 00:03
Менял оба. А головки у меня такой нет, и покупать не хотелось бы (если не она)
Roman 351
09-03-2011 22:24
голову заменил - толку нет.......................
09-03-2011 23:41
Roman 351 писал:
Roman 351, магнитола у вас на столе, так что вам должно быть виднее. За это время, можно было не только пропаять плату "CD servo control section", но и прозвонить все межслойные переходы и определиться "ЧТО ЭТО?". улыбка
markizz3
11-03-2011 23:06
У меня подобное попадалось лет 5-6 назад. У меня тоже переставало читать диски. Это происходило после нагревания стабилизатора питания. Руку можно было обжеч. Повесил радиатор и это решило частично проблему, иногда все равно переставал читать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола jvc kd- lhx 502 перестает читать
  • Kenwood KDV-MP6333 перестает читать MP3
  • AM Pioneer DEH-P9600MP через 15-20 мин перестает читать MP3
  • LG LM-K2530X с прогревом перестает читать диски
  • А/м JVC KD-S611 после прогрева перестает читать диски
  • JVC JM -668 после 20 минут работы перестает читать диски
