А/М JVC KD- G327 клинит механика
Павел.0077
16-03-2010 14:28
Добрый день . Есть авто магнитола JVC KD- G327 . .первый раз пришла в ремонт с дефектом не принимает диск , выброс работает. После разборки выяснил что заклинила механика. Лазерная головка не дошла до у пора ( концевик не нажат) .После ремонта магнитола проработала 2 месяца, - повтор , тоже самое .Восстановил смазал всё просмотрел отдал. Спустя 1 мес опять она у меня с той же проблемой . Сейчас решил посоветоваться с вами . В общем на фото видно (показано иголкой ) что уголок от л. Головы упирается в пластину.
Серж66
16-03-2010 16:03
планка широкая которая видна на фото, на конце этой планки, на фото не видно, вот в том месте и подклинивает.Тоесть планка боковая которая подклинивает из-за деформации.
Фото не правильно сделал всего привода не видно.
Павел.0077
16-03-2010 17:39
А как с этой планкой бороться ? потому что когда механика не заклинена с виду всё работает нормально
levahyn
16-03-2010 21:01
Было похожее. С другой стороны механики есть механизм который как бы подталкивает планку. Я укорачивал на нем пружину на пару витков.
Павел.0077
17-03-2010 16:16
levahyn писал:
это та которая стоит в чёрной большой планке?
garik
17-03-2010 22:13
Там на лазере пластина железная которая ходит на червячной шестерне,она разбалтывается потому она слетает с программы, надо разобрать пояльником чуть прогреть пластину и сверху силиконом залить,и после етого она не слетит с программы, ни раз делал возврата еще не было
Павел.0077
04-09-2010 11:25
Сори что пропал. В общем ещё раз всё смазал . Поджал пластину как пишет garik, Отдал клиенту , больше не приезжал. Хз работает она у него или нет.
Всем спасибо за участие.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/М JVC KD- G327 клинит механика
  • А/М JVC KD-G327 CD-Механизм
  • А.М JVC KD-G327 проблема с CD механизмом.
  • А.М. JVC KD-G327.На экране надпись TU NG.
  • Автомагнитола JVC KD-G327 после переполюсовки.
  • A/M JVC KD-G327 Чем можно заменить E-VOLUME?
