dimasik Участник Сообщения: 126
В наличии аппаратов 10 деффект один и тотже, при работе в машине зависает и не отдает диск, но пока несут в ремонт начинает работать.
Оптика новая Optima-726 и механизм другой (kd-g227/327/427), Сам ходил в машину видил, что не работает, но как только начинаю разбирать все приходит в норму. Пропаивал все отдавал через неделю обратно, кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Прошу помочь |
kondrat551 Участник Сообщения: 44
подскажи панель откидная ? |
тогда посмотри драйвер путем замены в авто все-таки жарко может обрыватся |
не-а холодный сегодня привезли пока на столе разбирал сам заработал |
он может переодически обрыватся не нагреваясь у меня так было пока не поменял не работал |
Santei Участник Сообщения: 488
В машине зависает как? В момент движения,при стоянке,при работе от аккумулятора,при заведённом двигателе? И как себя ведёт тюнер при работе в автомобиле? |
И при движении и при стоянке |
Dimon-orel Предупреждений: 1 Сообщения: 247
Рядом с червяком V-образная пружина сними усики разогни поставь на место получишь результат .Удачи |
andrey_45 Гость 62.213.*.*
Припаиваешь на драйвер радиатор побольше и все проблемы . Приходили аппараты предторг новые ,также начинали косячить.Менял все моторы,даже оптику.Результат тотже перегрев драйвера и результат перестает читать диски и не выбрасывает диск. После остывания все временно работает. С радиатором работает по 5 часов , дольше у меня не хватало терпения слушать. Не доработка инженеров с JVC. Удачи. |
WADIK2000 Свой Сообщения: 273
Шпиндель ни причем механика глючит. Зажимает PICK-UP (планка 30350529T LOCK PLATE) |
ZVA Участник Сообщения: 149
deeptechno Участник Сообщения: 83
у меня такая-же магнитола только даже холодная не читает, диск выдаёт всегда, иногда читает название диска |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3069
Аппарат спаян PlumbumFree, так что отсюда и все проблемы. Наверное их лучше вообще в ремонт не брать...  |
jurij+ Гость 87.110.*.*
Dimon-orel, По химии двойка в школе была?  |
Извиняюсь. Plumbum Free - безсвинцовый припой. |
MA-SB-00054
> СЕРВИС бюЛюТЕНЬ
> JVC |
